3.0.6_b5
15 years 3 months ago #2767 by graham
Replied by graham on topic Re: 3.0.6_b5
Oki, je la télécharge et je te tiens au courant :)
15 years 3 months ago #2768 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.6_b5
@Colin,
ok, you can try with the new installer for windows in the Alpha section
15 years 3 months ago #2769 by graham
Plus de plantage majeur, mais le système a l'air d'etre fragile.
Si on s'amuse un peu trop a faire des aller retour avec les fader du XFade, sans passer a l'effet suivant, le comportement du crossfade deviens bizarre.
Mais il n'y a pas de plantage du logiciel, et après tout dans un effet c'est rare de faire une dizaine d'aller retour...
En tout cas la récupération en manuel se fait sans problème :)
Je ne sais pas si c'est voulu, mais on ne peut pas revenir a 0%
Merki!
15 years 3 months ago #2770 by graham
On ne peut revenir que au stade ou on a repris en manuel, pas au debut de l'effet. c'est ce que je voulais dire...
15 years 3 months ago #2771 by sl1200mk2
@Padbol,
avec la commande xfade ou avec xfade_X1 / x2 dissociée ?
15 years 3 months ago #2772 by graham
Avec les commandes dissociées, sur deux fader de ma Korg en midi.
15 years 3 months ago #2773 by sl1200mk2
le problème avec les faders dissociés c'est que tu peux en bouger un sans bouger l'autre bien qu'en étant au milieu du transfert automatique.
donc si par exmeple tu bouges x2 à la moitié du transfert, le GO est arrêté, mais la course du X1 virtuel est à 50 % alors que la course de to X1 physique (le CC midi) est à 0 - et tu ne peux pas du coup redescendre en dessous de 50 %
essaye avec la commande xfade pas dissociée, tu verras ça fonctionne bien
15 years 3 months ago #2774 by graham
Ouaip ça fonctionne très bien avec un seul fader, je ne savais plus si c'était une "feature" ou un bug ;)
  • flk
15 years 3 months ago #2777 by flk
Replied by flk on topic Re: 3.0.6_b5
Hi all,
Sorry that it took me a while to get back to you, but I have tested all the elaborate tests that I had done before, and it all looks splendid!! (from MacOS/QLab's MIDIShowControl perspective)
Thanks once again for this swift and ingenious implementation of MSC - my first show on DL will run 24th August :)!
Freddy
15 years 3 months ago #2779 by samir
Replied by samir on topic Re: 3.0.6_b5
sl1200mk2 wrote: @Colin,
Hi Nicolas,
Yes, that's just great - DL now accepts the 00 delimiters, and allows
Without Cue Number:
F0 7F 00 02 01 01 F7
F0 7F 00 02 01 01 00 F7
F0 7F 00 02 01 01 00 00 F7
With Cue Number:
F0 7F 00 02 01 01 34 F7
F0 7F 00 02 01 01 34 00 F7
F0 7F 00 02 01 01 34 00 00 F7
Plus Decimal Cue numbers in the same way
Bravo!
Best wishes,
15 years 3 months ago #2780 by sl1200mk2
@All
thank you for your participation to the build of this release.
i'll publish 3.0.6 tomorrow ;-)
15 years 3 months ago #2783 by graham
Hope It will be in the morning, I have a show tomorow evening :)
Time to create page: 0.200 seconds
