3.0.5 (Release)
15 years 7 months ago #2210 by Ollivier30
Replied by Ollivier30 on topic Re: 3.0.5 (Release)
salut,
j'ai pas bien expliqué.
En fait je laisse mon rotatif à 50 lors du transfert (et là est surement mon erreur). Pour passer à 51 et accelerer, je dois descendre à 49 avant de remonter. Et pour passer à 49 (ralentir), je dois d'abord monter à 51 puis redescendre.
La solution est de garder le rotatif à zéro (ou ff) qd il sert pas mais du coup c pas super direct... Mais en effet, ca doit fonctionner.
15 years 7 months ago #2211 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: 3.0.5 (Release)
ha ok je comprend mieux :)
BUG ! 8)
15 years 7 months ago #2220 by db-kristian
petit détail
Manque un petit "+" dans la colone racourcie (y) c'est sub_page+
15 years 7 months ago #2223 by philippe@audiopro.fr
Replied by philippe@audiopro.fr on topic Re: 3.0.5 (Release)
enfaite pour ce qui est de joy stick en midi il devrai avoir le meme comportement que le GM
c'est a dire qu'il devrai suivre ce qui est afficher a l'écran
donc au cue suivant ce remettre automatique a 50%
c'est peut etre possible mais je sais pas faire alors...
mais au dela de ça c'est vraiment chouette comme fonction
car c'est cue de plus 1min cela peut etre fort utile...
15 years 7 months ago #2225 by db-kristian
Bin c'est que il fait ! à la fin du transfère il repasse à 50 !
15 years 7 months ago #2226 by Ollivier30
Un cht'i probleme : un transfert avec un tps à zéro. Une bascule manuelle crossfader à la souris ou via midi se fait sec à la fin de la bascule...
15 years 7 months ago #2227 by philippe@audiopro.fr
pierremine wrote: Bin c'est que il fait ! à la fin du transfère il repasse à 50 !
ben il fait c'est sûr
sauf qu'au niveau midi cela ne suit pas
j'utilise un BCF2000 est il serait bien qu'a la fin du transfere sur que j'aurai hypothétiquement accélère le fader retourne a 50%...
j'eserpe que j'ai étais assez claire...
www.nicole-banana.com/components/com_kun.../emoticons/smile.png
15 years 7 months ago #2228 by db-kristian
ok ! excuse moi j'avais pas compris ! c'est le problème général du retour d'information (il me semble que on en as déjà parler et que Nicolas avait pas régler la question)
toujours est il que tu peut faire un patch Pure Data avec L'osc qui renvoie vers le Midi de la BFC
si tu sait pas faire dis le on regardera
15 years 7 months ago #2231 by Fodor
Replied by Fodor on topic Re: 3.0.5 (Release)
salut,
je cherche à installer DL 3.0.5 sur PPC 10.4 mais ça ne marche pas car
un message me dit que Xquartz n'est pas trouver.
Il me semblait que sur 10.4, DL utilise X11 (c'est d'ailleurs ce qui est dit sur la page de téléchargement).
Par ailleurs, Xquartz n'existe pas pour 10.4 (je dis peut-être une bêtise), non?
Une idée?
PS: j'ai essayé DL3.0.5 sur macintel et le joystick, j'adore.
bonne continuation,
dimi
15 years 7 months ago #2232 by fanleonar
Replied by fanleonar on topic Re: 3.0.5 (Release)
Vraiment bien cette nouvelle version : ça devient complet et offre des capacités multiples et rapides ( ex.le sample ) notamment en création , on a toutes les réponses sous les doigts et facilement , en tout cas je le sens comme ça et c'est bien agréable .
J'ai pas tout vu de cette dernière version mais j'ai constaté que D.Light ne se rouvre pas sur le dernier spectacle comme avec la version 3.05.B5. et ne propose pas d'enregistrer avant de fermer.
Je vais commencer demain a m'en servir en Live et voir si je remarque d'autres choses ...
Je vais bientôt avoir une nouvelle carte CB et pouvoir re-participer avec paypal.
Encore Merci et a plus ... Claude.
15 years 6 months ago #2265 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: 3.0.5 (Release)
merci pour tout ces retours, à la suite de 2 semaines de créa, j'ai aussi constaté quelques erreurs que je poste ici pour m'en souvenir
dans la fenêtre de la séquence, les textes avec des guillemets ne sont pas affichés.
kill sub fait crasher DL à l'extinction TCL_DSStringFree est en cause
aussi un bug avec CFunc_UpdateEditorEntete appelée par CompleteSubEditorLoading - strcmp fait crasher
clone marche mal avec X2
les samples ne sont pas pris en compte dans le DOUC
un fx avec une cue effacée n'est pas bien rechargé dans les subs
quand il ya plus de 60 circuits, l'algo d'affichage des circuits n'est pas bon
The following user(s) said Thank You: Swan
15 years 6 months ago #2271 by db-kristian
Amélioration :
le Master Flash ne joue sur la valeur que quand on appuie sur le flash et pas en continue:
exemple j'envoie un effet à 70% avec un flasch (on/off)
le changement sur le potar master flash ne change pas la valeur après :)
au fait tu as regarder pour le suivie de bug ?
15 years 6 months ago #2279 by sl1200mk2
@Pierre,
non j'avais zappé...
je vais essayer de faire ça cet aprèm
15 years 6 months ago #2281 by db-kristian
Crach cette aprem !
Pas grave en montage je pense que c'est l'osc.....
  • monkbk
15 years 6 months ago #2282 by monkbk
Replied by monkbk on topic Re: 3.0.5 (Release)
Tant qu'on est ds les retours... :
-FX : si on est sur fx_cue1 on tape une valeur puis dble click sur wait out p.ex (la nvelle valeur apparaît) puis qu'on dble click sur wait in de la fx cue2, la meme valeur apparait comme prévu mais ds la frame des circuits/niveaux, c'est les niveaux de la fx_cue2 qui apparaît avec le focs (jaune) tirs sur fx_cue1. Si à ce moment là on enregistre les modification (M ou clique sur V vert), la fx_cue1 se retrouve avec les valeurs de la fx_cue2.
OSC : Si on tappe 1 numéro de circuit inexistant (erreur de frappe par ex.), une Popup Box Modale apparaît à l'écran de l'ordi et empêche de continuer à bosser avec la Remote tant qu'on a pas fermé la Box en question.
Welcome back.
Fred
Time to create page: 0.240 seconds
