Win11 + ENTTEC DMS USB PRO : pas de commande
- scastel
j'ouvre ce ticket apres avoir chercher en long et en large une solution a mon problème : sans succès
j'ai un boitier ENTTEC DMX USB Pro, que je pilotais tres bien lorsque mon PC etait en Win10
j'ai du réinstaller mon PC en Win11 et a présent ca ne marche plus
j'ai installé les drivers ZADIG 2.9, le boitier ENTTEC est bien reconnu, dans setup / usbdmx le bouton est vers , je suis en FTDI et la led du boitier clignote vert.
mais pour autant je n'ai aucun control sur mes lumières connecté à mon boitier
coté win11 j'ai desactivé VBS, dans bios j'ai désactivé la virtualisation
je n'ai plus le msg "
:Light does not run on virtual system"je ne suis pas en version demo, ma licence est bien activé
je suis en version Dlight 4.6.07
universe to listen' est bien sur none
donc la je suis ... dans l'impasse
si quelqu'un a une idée je suis preneur
Seb
getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
as-tu lu ce post ? grosso modo il faut rentrer dans le BIOS de la machine pour disable la virtualisation
le lien en PS à l'air de bien fonctionner
- scastel
est-ce le même ordi ?
- scastel
c'est bien le meme pc
donc légitimement tu peux te dire que le pb ne vient pas de ton ordi
ya pas une autre console sur un mergeur ? un splitter qui ne fonctionne pas bien ? un pb de cable DMX ?
- scastel
Excuse moi je suis pas un expert
sur mon pc j'ai juste le boitier ENTTEC de connecté et derriere ce boitier je pilote un boitier BOTEX Led Stripe et uniquement cela
la led DMX du boitier BOTEX est bien allumé donc il voit une commande DMX
je n'ai que ca sous la main chez moi pour tester, au théatre mon boitier est connecté à un gradateur
j'ai deja essayé avec un autre cable , je refaire le test mais j'y crois pas trop
- scastel
- scastel
blackout non activé
patch non paramétré
- scastel
Dligth ne se lancerais pas si Window l'avait mis en qurantaine ! non ?
