- Thank you received: 1
Conduite qui fonctionne en inversé
- LightUP69210
2 months 1 week ago #30614
by LightUP69210
Replied by LightUP69210 on topic Conduite qui fonctionne en inversé
Hello. Je vais télécharger ton .sho pour essayer de voir ce qui cloche. J'ai peu de réseau ici en vacances mais bon...
- yves58
2 months 1 week ago #30615
by yves58
Replied by yves58 on topic Conduite qui fonctionne en inversé
merci beaucoup en tout cas et je te foutrais la paix un moment en essayant de trouver une solution
bonne vacances et encore merci
- LightUP69210
2 months 1 week ago - 2 months 1 week ago #30616
by LightUP69210
Alors. Donc j'ai repris la suite de sl1200mk2 pour regarder ton .sho comme je te disais. Dons première chose: Il n'y a aucun device enregistré, donc soit ils ont été effacés à un moment soit il y a eu fausse manip. Tu saurais. me dire quels device il devrait y avoir et sur quel circuit?
Last edit: 2 months 1 week ago by LightUP69210.
- yves58
2 months 1 week ago #30617
by yves58
merci beaucoup de reprendre
voici les photos de ce que j'ai enregistré comme devices du moins je croyais
- LightUP69210
2 months 1 week ago #30618
by LightUP69210
OK, alors il faut que tu les recrées via le device listing sur les bons channels, tu. récupèreras déjà les bonnes infos d' inensité (le dimmer est toujours sur le ch sur lequel tu patche ton device dans
:light, donc normalement l'info n'est pas perdue). Pour le reste des paramètres (couleurs, strobs...) tu devras les recréer step par step, là ne connaissat pas le spectacle je ne peux pas le faire pour toi... Conseil: enregistre des palettes, comme ça si tu as des couleurs qui reviennent tu les rappelles au step correspondant.
Au fait: C'est plus facile de discuter sur Discord.
:light, donc normalement l'info n'est pas perdue). Pour le reste des paramètres (couleurs, strobs...) tu devras les recréer step par step, là ne connaissat pas le spectacle je ne peux pas le faire pour toi... Conseil: enregistre des palettes, comme ça si tu as des couleurs qui reviennent tu les rappelles au step correspondant.Au fait: C'est plus facile de discuter sur Discord.
- yves58
2 months 1 week ago #30619
by yves58
en fait le patch s'est fait automatiquement avec le listing donc il devrait etre bon non?
Pour les intensites je les créerais en faisant la conduite
Je retournerais à la salle demain mais le problème c'est que rien ne s'allumait
je referais un test demain et reviendrais vers toi
voici la photo d'un effet test (mais tu l'a peut etre vu sur le sho)
et je n'ai pas discord
c'est du telephone?
si il faut je vais m'incrire
c'est du telephone?
- yves58
2 months 1 week ago #30620
by yves58
Du coup je viens de m'inscrire sur discord même si je ne sais pas comment ça marche je donne mon mail je suppose
yveschenevoy@gmail.com
- LightUP69210
2 months 1 week ago #30621
by LightUP69210
V'là le lien pour Discord, c'est du chat.
discord.gg/cHQPQTT9y
Ah, attends, de quel sho on parle? J'ai téléchargé TLGSancerre26 c'est bien celui-là?
- yves58
2 months 1 week ago #30622
by yves58
- LightUP69210
2 months 1 week ago #30623
by LightUP69210
Ah ok autant pour moi, je regarde celui-là et je te dis du coup
Time to create page: 0.181 seconds
