Bug durant un changement de mémoire
- Saurel
3 months 2 days ago #30556
by Saurel
Aurélien Saget
Bug durant un changement de mémoire was created by Saurel
Bonjour Nicolas,
Je te joins un show qui bug lorsque je passe du step 19 au 20, de la cue 16 à la 17. (60 sec ti - 1"30 to)
8 fois sur 10, Au bout d'une dizaine de secondes généralement, il y a une sorte de flash clignotant qui dure 5 secondes et qui envoie différents projecteurs et la machine à fumée à fond avant de s'arrêter tout seul.
Evidemment je ne touche à rien à ce moment et il n'y a ni sub ni chaser d'envoyé.
Rien ne se voit sur l'écran de D:light, mais en salle c'est le feu d'artifice pendant 5 secondes.
Saurais-tu me trouver la solution et corriger le problème ?
Merci !
Merci !
Aurélien Saget
3 months 2 days ago #30557
Replied by sl1200mk2 on topic Bug durant un changement de mémoire
le pb n'est pas DLight... n'y a-t-il pas un machine foireuse (ou un cable) dans la chaine DMX ?
tout clignote ? ou seulement ceux après une certaine adresse ?
- Saurel
3 months 3 hours ago #30563
by Saurel
Aurélien Saget
Replied by Saurel on topic Bug durant un changement de mémoire
Salut !!
Toujours le même problème, Ça clignote toujours au même moment d'une transition entre 2 cues pendant environs 3 sec.
Cette fois on a éteint la machine a brouillard qui était susceptible de créer cette altération. Mais ça a quand même clignoté.
Aucun problème remarqué par les autres compagnies qui jouent dans le même théâtre sur la même installation dmx.
Tout ne clignote pas mais certains projecteurs seulement, j'essayerai de voir lesquels demain.
Aurélien Saget
2 months 4 weeks ago #30564
dans ta conduite les D∞ des steps 17 et 21 mériteraient éventuellement d'être cleanés (purgés pour les attributs d'Effets/Control/Extra, etc...) mais c'est tout, rien qui ne déclenche quoi que ce soit du genre Shutter qui se remets en Open.
Serait-ce une faiblesse de la connectique USB de ton/tes appareils MIDI qui pourrait créer des parasites...
Time to create page: 0.142 seconds
