devices et submaster
- marion lubat
dans le registre de scène tu force un DLink pour le focus de ta machine et dans le sub tu te fais une Preset d’intensité pour ta machine.
tu fais forceDLink car d’après ton énoncé la machine doit se positionner au noir et DL n’enregistre des DLink que lorsque les machines ont une intensité.
c clair ?
- marion lubat
là où je suis pas sûre de comprendre c'est que pour moi ce sub il a une vie autonome, il joue pas sur une cue en particulier, je veux pouvoir l'utiliser un peu quand je veux, mais avec la machine en place. Et je l'ai enregistré avec l'intensité à full, mais le fader est proportionnel du coup tout monte au fur et à mesure, l'intensité, la couleur, la position et le beau, alors que je voudrais que les FCB soient en place et que seule l'intensité monte
tu vas mettre ton sub en XTP.
ensuite tu édites ton sub puis tu vas éditer le XTP de ce sub
pour les FCB tu choisis DIR (comme Direct) et pour l’intensité tu choisis soit HTP soit STP.
tu enregistres et tu me dis si ça fait ce que tu veux.
- marion lubat
- marion lubat
ça serait beaucoup plus facile si tu postais un .zip de ton sho !!
- marion lubat
j'ai ouvert 440LA et la PR 1 ne contenait pas de niveaux de Focus...
- marion lubat
Le .sho 440 c'est celui où j'ai fait la première manip que tu m'as conseillé, j'ai forcé le Dlink et ça marche.
Au final ça fonctionne, et je garde en tête l'autre méthode pour la tester demain
Merci en tout cas, j'ai appris plein de trucs!
