chaser
- marion lubat
3 months 2 weeks ago #30492
by marion lubat
chaser was created by marion lubat
salut la bande, j'accueille une régisseuse sur dlight et on a un problème de chaser : elle a construit son chaser, elle l'a mis dans un sub, jusque là tout va bien. Elle est sur son cue 20 elle monte son fadeur pour jouer son chaser et là les propos se comportent comme s'ils passaient par une roue de couleur, ils passent par le violet pour aller au jaune.
Autre problème : elle enregistre un vue avec des couleurs sur certains projos, le rue d'après elle change la couleur de ces circuits et ça empile les couleurs, ça ne change pas. Par exemple que 1 elle est en blanc, que 2 elle passe en bleu et là elle a du bleu pale. est-ce qu'il y a un mode additif à supprimer? Merci de vos réponses
3 months 2 weeks ago #30493
Replied by sl1200mk2 on topic chaser
salut Marion,
ton analyse doit être bonne... n'utilise-t-elle pas jsutement la roue de couleur ?
il faut baisser le White sinon il reste...
- marion lubat
- kreps
- Thank you received: 7
3 months 2 weeks ago #30495
by kreps
Replied by kreps on topic chaser
Pour le chaser, quand elle le lance, les projecteurs ont déjà une couleur ? Si c'est le cas ça mélange. Sauf si elle enregistre à 0 dans ses steps de chasers les paramètres qu'elle souhaite à 0. Ça fera descendre la valeur à 0 dans le temps du step.Si elle a laissé un point ça ne touchera pas à ce qui est en place.
Le plus simple est de mettre les couleurs à 0 dans la cue.
Pour le passage d'une cue à l'autre je ne vois pas bien. Est-ce que le blanc est bien à 0 sur le cue 2 ?
Es-tu sur la dernière version ?
Si tu veux, post ton sho.
- marion lubat
- marion lubat
3 months 2 weeks ago #30498
by marion lubat
Replied by marion lubat on topic chaser
alors en fait j'ai essayé de mon côté et j'ai le même problème : je suis sur un vue avec des niveau et des couleurs, et quand je joue le chaser il reste sur les couleurs et les niveaux de ma rue en arrière plan, je n'arrive pas à avoir le chaser qui prend le pas sur la cue
- marion lubat
