Connexion OSC entre Dlight et Qlab
- Saurel
6 months 1 week ago #30113
by Saurel
Aurélien Saget
Connexion OSC entre Dlight et Qlab was created by Saurel
J'ai beau chercher sur internet, sur le wiki de Dlight, ou sur le site de Figure 53, je n'arrive pas à faire communiquer Dlight et Qlab ensemble en OSC.
Quels sont les réglages à paramétrer ? Y a-t-il un tuto simple pour faire communiquer les 2 logiciels ?
Merci !
Merci !
Aurélien Saget
6 months 1 week ago #30115
Replied by sl1200mk2 on topic Connexion OSC entre Dlight et Qlab
on peut faire ça ensemble... donc pour commencer j'imagine que tu utilises un macOS, si oui quel système et idem pour DLight, quelle version?
ensuite, tu veux que Qlab pilote DLight ou l'inverse ?
- Saurel
6 months 1 week ago #30117
by Saurel
Aurélien Saget
Replied by Saurel on topic Connexion OSC entre Dlight et Qlab
Merci Nicolas !
J'utilise au moins 3 Mac différents selon les tournées entre OS Big Sur / Monterey et la plus récente mais la configuration est toujours la suivante :
Qlab 5 qui commande Dlight 4.5 sur le même Mac.
Aurélien Saget
6 months 1 week ago #30118
alors dans ce sens je connais pas bien... mais on a constaté des problèmes potentiels avec le port 7000 de DL qui pouvait être préempté par le système.
donc dans DL 46, le port OSC d'écoute par défaut est 51200
peux-tu essayer avec DL 46
- Saurel
6 months 1 week ago #30124
by Saurel
Aurélien Saget
Bien essayé avec la dernière version de Dlight.
Je ne sais pas trop d'où ça peut venir.
Les 2 logiciels sont sur le même ordi. J'ai essayé de les connecter en localhost avec l'IP 127.0.0.1.
J'ai aussi essayé de passer par mon routeur avec lequel j'utilise la télécommande en OSC sans problème.
Bref ça ne prend pas.
Aurélien Saget
6 months 1 week ago #30125
il peut y avoir une histoire de mot de passe ou je sais pas quoi...
je vais demander à Aroom si il peut venir t'aider
- kreps
- Thank you received: 7
6 months 1 week ago #30126
by kreps
Replied by kreps on topic Connexion OSC entre Dlight et Qlab
Hello, chez moi je fais ça
Dans DLight, il faut bien sûr activer l'osc. Tu choisi ton input port dlight, par défaut 51200.
Dans Qlab tu vas dans file/workspacesettings/network/networkoutput
là tu as un patch 1 que tu peux renommer dlight pour bien y voir
type osc message
network udp
interface automatique
destination localhost si le même ordi sinon ton adresse réseau
le port 51200 celui qui est dans input osc de Dlight
passcode tu vide la case
puis dans ta cue qlab tu met un network
ey dans settings de cette cue tu mets ton message osc qui parle à dlight, tu trouveras toutes les adresses osc de dlight dans display/osc display osc hardcoded messages
par exemple /seq/go (@i) ou tu dois mettre une intégrale (mets 1 ça suffit)
J'imagine que c'est pour du go.
et hop ça doit marcher
Sinon c'est moins clean mais tu peux faire du midi. peut-être auras-tu plus de chance.
et là tu dois pouvoir trouver des infos sur le wiki je pense.
type osc message
network udp
Time to create page: 0.418 seconds
