utiliser 2 univers en sACN
- iny
6 months 3 weeks ago #30074
by iny
utiliser 2 univers en sACN was created by iny
Bonjour !!
Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser deux univers en même temps sur d::light jusqu'à ce jour...
J'adapte un plan de feu avec des Devices gourmands en circuits, donc je me retrouve avec un premier univers full, obligé de passer à l'univers 2.
C'est un show de danse, avec plusieurs cues, chasers, sub, etc..
Quelqu'un pourrait m'expliquer étape par étape comment procéder pour controler mes devices répartis sur deux univers svp ?
En lisant les conversations sur le forum et discord, j'ai compris que :
- mon boiter enttec ne prend en charge qu'un seul univers
- pour utiliser 2 univers, il est recommandé d'utiliser le protocole sACN (que j'ai un peu manipulé en Input Port grâce au tuto Madmapper)
mais je n'ai jamais utiliser le writter setting (send)
- j'ai essayé lors d'une date de tournée par curiosité d'envoyer ma conduite en sACN avec un RJ45 branché à mon ordinateur, en ayant inscrit l'adresse IP du lieu d'accueil dans "Network Interface card to use" mais sans succès.. sans vraiment comprendre quelles étapes n'ont pas été correctement executées..
Cette fois-ci je n'ai pas d'alternative, donc j'aimerai mieux préparer au mieux pour que ça fonctionne
Merci d'avance !
Merci d'avance !
6 months 3 weeks ago #30079
Replied by sl1200mk2 on topic utiliser 2 univers en sACN
ce soir j'ai pas bcp de temps pour tout t'expliquer... mais ça fonctionne bien. juste dans le 'network card to use' il faut que tu renseignes l'adresse IP de la carte de ton ordi, pas celle du lieu...
- iny
6 months 2 weeks ago #30095
by iny
Replied by iny on topic utiliser 2 univers en sACN
Coucou !
merci beaucoup, à présent je peux contrôler tout ce qui est patché dans l’univers 1 via sACN mais pas encore dans l’univers 2 et 3
Comment est ce que je peux vérifier si ces univers sont connecte ?
J’ai bien le mode d’envoi « Multicast »
6 months 2 weeks ago #30096
dans le setUp/dmxUtility, sélectionne les univers que tu veux utiliser et rends les available
The following user(s) said Thank You: iny
- iny
6 months 2 weeks ago #30098
by iny
Mille merci tout fonctionne !!!
Time to create page: 0.186 seconds
