Submaster execute style
8 months 1 week ago #29860 by Zensible
Submaster execute style was created by Zensible
Bonjour, à plusieurs reprises, les sous-masters n'apparaissaient pas dans l'affichage des canaux. Soudain, aucune valeur de sous-master n'apparaissait dans la fenêtre des canaux. J'ai découvert que cela était dû au fait que les sous-masters étaient en mode XTP-Custom au lieu de HTP. Je ne sais pas comment ce paramètre a été modifié. Pourriez-vous m'indiquer où je peux modifier le mode de tous les sous-masters sans avoir à le faire un par un ? Merci.
8 months 1 week ago #29865 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Submaster execute style
sans avoir à le faire un par un t’as pas d’autre solution… mais pourquoi et comment XTP peut te poser problème ?
The following user(s) said Thank You: Zensible
8 months 1 week ago #29866 by Zensible
Replied by Zensible on topic Submaster execute style
Dans ce mode, lorsque je monte le niveau du sous-master, cela ne se reflète ni dans le flux en direct ni dans la fenêtre de la chaîne. Je ne sais pas comme tous les subs on changé à xtp.
8 months 1 week ago #29867 by sl1200mk2
normalement le mode xtp est celui qu'on veut... mais j'ai vu passer un sho une fois où le mode xtp était vide ?!? donc les subs ne fonctionnaient plus.
peux-tu éditer un sub (en xtp) puis éditer le mode xtp lui-même.
normalement tu verras ça:
Time to create page: 0.129 seconds
