BUG? - SubMaster inactifs
8 months 3 weeks ago #29762 by Romainlgb
BUG? - SubMaster inactifs was created by Romainlgb
J'ai un problème qui commence à devenir récurent lors du partage de mes .show.
Lorsque j'envoie mes conduites DLight à mes collègues il arrive que les submaster se "désactivent". J'entends par là que le submaster est toujours présent, il a toujours le même nom, il contient la même chose (chase ou preset) mais le monter ne changent rien au niveaux. Et cela autant en montant le sub qu'en l'envoyant via un master link. Si un nouveau Sub est chargé, son contenu fonctionne.
Je précise que le problème est arrivé avec deux personnes différentes. Une sous Mac OS et une sous Windows. Nous travaillons avec les mêmes version de Dlight.
J'ai demandé à récupérer un .show "corrompu" et le problème se manifeste également sur mon ordi.
La conduite de base a été réalisée sur DLight 4.5.23 sous win 11.
Je met en pièce jointe les deux conduites pour comparaison.
Une idée de la source du problème?
Merci!
8 months 3 weeks ago #29763 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic BUG? - SubMaster inactifs
quel Sub est à checker ?
8 months 3 weeks ago #29764 by sl1200mk2
je pense que ton pb vient de là.... l'exec du sub est vide.... comment s'est arrivé, no sé...
8 months 3 weeks ago #29765 by Romainlgb
Replied by Romainlgb on topic BUG? - SubMaster inactifs
Les 6 premiers de la page 1 par exemple.
Merci de ta réactivité.
8 months 3 weeks ago #29766 by sl1200mk2
passe le Sub en Htp par ex et remets le en xtp
et dis moi si c'est mieux
The following user(s) said Thank You: Romainlgb
8 months 3 weeks ago #29767 by sl1200mk2
idem... tous les xtp ont l'air vides...
8 months 3 weeks ago #29768 by Romainlgb
Whoua! Je n'avais jamais cliqué sur ce bouton auparavant...
Je comprend à peu près l'idée et moi non plus je ne vois pas comment cette partie peut se vider comme ça. Nous travaillons sur un One drive de windows, peut être que toutes les infos ne passent pas? Mais ça me parait un peu "magique" comme explication...
Quelle manip' peut on faire pour insérer une INTENSITY dans le Executor Style et ainsi éviter de ré-encoder tout les sub un par un?
8 months 3 weeks ago #29769 by Romainlgb
Super!!
J'ai fait la manip' ( passer en HTP puis revenir en XTP/custom) et tout les paramètres se remettent en place. C'est un peu fastidieux mais vraiment beaucoup moins que de tout ré-encoder.
Un grand merci, ça va nous faire gagner un temps fou.
Reste à savoir pourquoi les paramètres se vident mais c'est tout d'un coup moins urgent.
Merci encore!
R.
8 months 3 weeks ago #29770 by sl1200mk2
alors... j'ai déplacé une ligne du code et tout tes subs fonctionnent...
Il se peut que vous soyez tombé.e.s dans un entre deux de stabilisation des Exec mode des subs... quoi qu'il en soit, pour DL 4601, si le fichier ne contient pas d'info particulière (ni celle requise) pour le mode xtp, je ne fais plus de reset d'office.
merci de ton retour, ça fait avancer le soft
8 months 3 weeks ago #29771 by Romainlgb
Avec plaisir, merci a toi!
Time to create page: 0.177 seconds
