Problème SolaFrame - Pas de puissance et couleurs inversées
- tbarthel
J'utilise des Solaframe en 48ch, j'ai récupéré la fixture dans la bibliothèque Dlight, j'ai vérifié les paramètres plusieurs fois, mais impossible de les mettre à l'intensité max (à full elles sortent à 50%, même pas), et dans les palettes, les couleurs sont inversées, les paramètres de couleur correspondent à du RGB au lieu de correspondre au CMY correspondant aux machines. J'ai vérifié tous les paramètres, pas de raison visible que ce soit ça. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci d'avance
dans les versions récentes de DL il y a deux persos pour les Solaframe, une en CMY et l'autre en RGB.
t'utilises bien la bonne en fonction des réglages de ta machine ?
- tbarthel
- tbarthel
peux-tu remettre le Extra/ColourMix sur 0
et me dire si c'est mieux
- tbarthel
- tbarthel
Merci beaucoup pour le coup de main !
Merci de l'aide !
tu veux dire que dans la perso les offsets CMY ne sont pas dans le bon ordre ?
- tbarthel
voici une version de la perso avec des offsets RGB.
merge la et refais tes couleurs...
