Décrochage USBdmx ?
9 months 1 week ago #29645 by Flo atelierF
Décrochage USBdmx ? was created by Flo atelierF
j'ai lu sur le forum des soucis similaires :
cela fait une semaine que de façon totalement aléatoire (et sans changement de quoi que ce soit au niveau de l'ordi, des branchements ...) que le signal dmx se coupe, pas de freeze, les mémoires bougent mais au plateau rien ne suis, c'est bloqué.
Cela est arrivé avec 5 ou 6 sessions différentes.
Alors c'est au niveau de l'enttec , au niveau de l'usb ? on ne sait pas.
On a chercher à résoudre le souci en installant la toute dernière version 4.5.28 (Mac Silicon), cela a bien marché ce week end mais aujourd'hui re-décrochage.
Il faut qu'on résolve le problème rapidement , à part les 6 spectacles par jours nous avons une grosse captation à venir.
Faut t'il changer le Enttec, ce boitier semble increvable (et il ne bouge pas) ? Le port USB ? Ou est ce interne au logiciel ? La version de Séquoia ?
Notre config :
MAC MINI 2024
Puce M4
macOS Sequoia 15.5
Merci merci de tes réponses toujours rapide .
Très bonne soirée.
Flo atelierF
9 months 1 week ago #29646 by aroom
Replied by aroom on topic Décrochage USBdmx ?
au vu des nombreux problèmes relevés par plusieurs personnes ici concernant les boitiers usb-Dmx de chez Enttec, j'essaierai de changer de type de boitier en prenant une node artnet ou sacn et surtout de changer de fabricant.
soit dmx King (avec laquelle je n'ai jamais eu ni lu aucun problème en usbDMX) soit Showtec en Artnet/SACN
www.soliled.com/produit/edmx2-max-xlr-5-pin/
www.thomann.fr/showtec_net_2_5_pocket.htm
The following user(s) said Thank You: Flo atelierF
9 months 6 days ago #29650 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Décrochage USBdmx ?
@Flo atelierF,
t'as eu des déconnexions ?
9 months 6 days ago #29668 by Flo atelierF
Replied by Flo atelierF on topic Décrochage USBdmx ?
Bonjour Nicolas,
j'allais justement clôturer le sujet aujourd'hui.
Donc oui encore des décrochages la semaine dernière mais nous avons installé vendredi 2 matin un Showtec Pocket, depuis nous avons fais 14 représentations (oui grosse intensité chez nous !!!) et aucune déconnection !!!!!!! 👍 👍 👍 👍 👍
Pour info nous l'avons configuré en Sacn (ce qui est vraiment très très simple).
Rageant de devoir mettre de coté 2 boitiers Entecc (qui coute quand même cher) mais bon ...
En tout cas tout est ok et Merci de vos réponses rapides.
Au passage je vous souhaite une excellente année.
Flo atelierF
9 months 5 days ago #29670 by sl1200mk2
ben tiens, tu pourras les recycler pour faire du RDM... c'est un projet en cours qui est dispo sur le Discord si ça t'intéresse...
le sACN ne permets pas de transport des messages RDM mais les boitiers Enttec (récents) si.
donc soit tu configure ton ShowTec en artNet et tu peux direct faire du RDM, soit tu le laisse en sACN et tu utilises les usbPro pour le discovery RDM (mais à un certain ppoint de ta chaine il te faudra un mergeur si tu fais ça...)
et excellente année à toi aussi !!
8 months 1 week ago #29896 by lauBLNCHRD
Replied by lauBLNCHRD on topic Décrochage USBdmx ?
Salut Nicolas
je lis les massage précédent et je fais face au même soucis
J'ai des décrochages de DMX et j'ai pas réussi a déterminer d'où ça peut venir
mon équipement : un Mac book air M4 de 2025 , un hub sur lequel n'est tranché que le boitier Enttec DMX USB PRO et la dernière mise a jour envoyé
ya 10 jours décrochage  pendant le spectacle ( le boitier était tjs vert et le bouton on off usb DMX aussi ) puis plus rien sur les représentations suivantes, et hier soir même problème et cà a eu du mal a revenir, j'ai testé le cable DMX de la salle rien, et  pas de faut contact sur aucun de mes éléments
je ne sais pa trop quoi faire pour les prochaines représentations, ni pour faire la recherche de panne et verifier d'où ça peut venir.
bonne journée
Laura
8 months 1 week ago #29897 by lauBLNCHRD
version Dlight : 4.6.01-1
version apple : Séquoia 15.6.1
8 months 1 week ago #29898 by sl1200mk2
@lauBLNCHRD
si t’as lu les messages sur le forum t’as du lire la réponse d’Enttec concernant les décrochages du boîtier sur macOS… leur préconisation : un gros câble de chez uGreen
soit t’essaye ça soit tu changes pour une node ethernet DMX
tiens nous au courant
8 months 6 days ago #29900 by sl1200mk2
Time to create page: 0.188 seconds
