Problème de vue
11 months 2 weeks ago #29251 by PAPYJO
Problème de vue was created by PAPYJO
Bonjour Nicolas.
Je débute sur D::light et je rencontre un (léger) problème :
J'ai enregistré une conduite de 35 mémoires (cue)
J'ai peut-être (sûrement) fait une fausse manip, mais le logiciel m'a d'abord enregistré les cue dans l'ordre (de 1 à 8 en l'occurrence), puis une 21, puis de 50 à 75. Le séquentiel fonctionne normalement.
Ce n'est pas que ça me gène beaucoup, mais existe t'il un moyen de changer le numéro des cue : changer la N° 21 pour N° 9, la 50 par 10 etc jusqu'au bout ? Merci !
Bioule@362
11 months 2 weeks ago #29252 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème de vue
il y a une option reOrder dans le cueListing.
ouvre le cueListing, sélectionne toutes les cues, inscrit 1000 dans la ligne de commande puis reorder, resélectionne les toutes, inscrit 1 puis reorder
t'es pas obligé de passer par le trick du 1000 si le reorder ne se chevauche pas avec une cue existante.
Time to create page: 0.136 seconds
