DL piloté par multiplay
11 months 2 weeks ago #29246 by Jouonlemo
DL piloté par multiplay was created by Jouonlemo
J'ai beau chercher je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation pour configurer multiplay afin de communiquer avec DL.
J'ai testé le sens inverse, DL qui envoi un commande à multiplay via un SLink pour activer des sons, ça marche bien, simplement je ne vois pas comment gérer le volume du son sur DL.
Du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse l'inverse, demander à multiplay d'envoyer une commande à DL pour le jeu de lumière mais je ne sais pas comment faire.
SI quelqu'un a déjà tester cette solution. Tous les posts que j'ai pu voir date de plus de 10 ans.
J'ai bien testé la solution de VLC avec le submaster pour le volume mais le problème de VLC est qu'il enclenche directement sur le son suivant sur la piste est trop courte car le goto ne fonctionne pas sauf pour la première piste. D'où mon idée de multiplay qui offre plus de possibilité car DL peut envoyer une commande osc en définissant la cue.
Mon idée est de faire l'équivalant de Qlab avec Multiplay sur PC.
11 months 2 weeks ago #29254 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic DL piloté par multiplay
je ne connais pas multiPlay... mais sais-tu qu'un Sub peut envoyer un message OSC que tu règles comme tu veux.
ouvre l'éditeur de Sub puis va dans Configure / custom OSC message
de là tu peux mettre un message OSC que multiPlay comprends et qui va ajuster le volume
11 months 2 weeks ago #29263 by Jouonlemo
Replied by Jouonlemo on topic DL piloté par multiplay
Merci pour l'info mais dans le sub je ne vois pas comment m'adresser à multiplay.
Par contre sur Slink, je peux faire un send de type:osc avec l'adresse et le port de destination et le paramètre. Cela marche bien.
SI cela intéresse quelqu'un, voilà la conf.
11 months 2 weeks ago #29264 by sl1200mk2
les destinations OSC sont réglées dans le setUp.
dans le Sub tu peux dire quel message sera envoyé quand tu vas ouvrir/fermer ton Sub
11 months 2 weeks ago #29271 by Jouonlemo
ok, je vais regarder de près.
Aurais-tu fait une vidéo dans lequel tu expliques le fonctionnement des submasters. J'ai bien vu celle des masterlinks.
En tout cas, ces videos sont supers
11 months 2 weeks ago #29272 by sl1200mk2
Le dev de multiPlay m’a dit de regarder ce thread: da-share.com/forum/index.php?topic=249.m...10;topicseen#msg4010
je lui ai demandé en retour si il était envisageable de pouvoir contrôler le volume de multiPlay avec un message qui va de 0.0 à 1.0 (le max)
11 months 1 week ago #29292 by Kyriane
Replied by Kyriane on topic DL piloté par multiplay
tu peux mettre un autostop sur ton vlc aussi. "jouer puis mettre en pause" il faut derouler tous les parametres
The following user(s) said Thank You: Jouonlemo
Time to create page: 0.151 seconds
