TouchOSC en réception
- El Gringo
Je suis passé à la nouvelle version de TouchOSC sur mon iPhone, afin de piloter Dlight quand je suis en l'air, et comme indiqué dans le titre, je ne parviens pas à recevoir les infos en provenance de Dlight sur le téléphone. Pour ce qui est de piloter, pas de problème, mais je ne reçois aucune info.
Je me connecte via une petit routeur en adresse fixe, 192.168.8.188 et sur Dlight je suis en input 7000, et 7001 pour le send.
Inversement, sur l'appli, je suis en 7000 pour le send, et 7001 pour le receive port avec toujours 192.168.8.188 comme Host.
Est-ce que je fait une erreur quelque part ?
Merci d'avance !!
Thibaut
dans les préférences de ton macOS, as-tu autorisé DL a accéder au réseau local ? c'est dans préférences systèmes / confidentialité et sécurité / reseau local.
- El Gringo
Je suis allé vérifié et c'est en effet coché comme il faut. Il me semble avoir validé via un pop up système. Par contre, ce qui est étrange c'est qu'il y a 2 lignes Dlight et les 2 sont cochées. Est-ce normal ?
(mais ça t'aide pas bcp...)
- Poypoy
- Thank you received: 22
As-tu vérifié que l’adresse IP de ton téléphone est bien renseignée et available dans la liste de destination DL/Setup/OSC/Output ?
- El Gringo
- El Gringo
Est-ce que ce ne serait pas plutôt dans les paramètres de l'app TouchOSC que je rate quelque chose ?
J'ai seulement configuré cette page dans l'onglet Connections/OSC (icône maillon). Est-ce suffisant ? Ou faut-il aller également dans l'onglet editor network (icône Wifi) ?
Merci aux connaisseurs
parfois il faut changer de port. essais 8888 et 9999
- El Gringo
Sur le 8888 le téléphone pilote bien Dlight
Sur le 9999, aucune réception d'informations sur le téléphone.
Merci quand même !
c'est certain que ça va pas marcher
Dans DL tu dois mettre l'adresse IP de ton smartphone
Dans TouchOSC l'adresse IP de ton ordi
- El Gringo
J'en étais sûr que c'est moi qui faisais de la m**** !!
J'étais persuadé que le fait d'avoir 2 ports différents suffisait.
Merci beaucoup !!!
