declancher du son dans une séquence
- CLAUDETH
h Claudet
- CLAUDETH
j'écris le message, je valide par Enter, je ferme la fenêtre des S∞ et quand je l'ouvre le message est là
- CLAUDETH
mais, lorsque je lance la séquence, il ne se passe rien. comme demander plus haut, es ce qu'il y a quelque chose à modifier dans le SETUP?
encore une question qui me vient: es ce que l'adresse IP doit être celle du PC que j'utilise, ou si c'est celle qui m'est indiqué sur le logiciel CeqCon??
h Claudet
dans la partie Output (send) tu va renseigner l'IP:Port sur lequel écoute SeqCon. (pour l'IP tu peux utiliser 127.0.0.1, pour le port je ne sais pas lequel il utilise)
- CLAUDETH
j'ai un gros problème, je ne peux plus ouvrir DL sans avoir un message d'erreur. voir photo.
merci pour votre aide.
j'ai beaucoup galerer aujour'hui pour arriver à paramettrer dmx-an2. maintenant je vois que sur mon bloc, la liaison dmx clignote, mais pas de lumière qui s'allume.
je galere beaucoup...
de plus, je n'arrive toujours pas à lancer le son via SeqCon il me semble que la fenetre OSC de SeqCon est surtout pour envoyer un ordre, et pas de recevoir une commande???? quand pensez vous???
h Claudet
il y a un élément fondamental que t'as pas dit.... sur l'image il est écrit dans la zone d'info du Pad:
you cannot run
:Light on a virtual systemça il faut que tu t'en préoccupes....
regarde ici : getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
(notamment la méthode inscrite en PS du message)
grosso modo il faut que tu ailles dans le BIOS de la machine pour mettre en 'disabled' la virtualisation du système.
- CLAUDETH
j'ai contrôlé, c'est bien desactivé.
par contre, j'ai toujours le message d'erreur qui s'affiche (voir la photo envoyer)
faut il desinstaller DL et le réinstaller?
h Claudet
le cas échéant c'est que t'as pas bien fait....
- CLAUDETH
et toujours le même message d'erreur....
je ne comprend pas ce qu'il se passe, je ne peut plus progresser ...voir la dernier photo.
h Claudet
- CLAUDETH
je repart à zero pour mon nouveau programme, je n esais pas ce qu'il se passe, je ne peux pas voir les machines dans devise listing-Lod-interne File.
et aussi dans SETUP, lorsque je valide User interface mode en Attached, après avoir enregister, lorsque je rouvre le meme enregistrement, il s'ouvre detacher??
encore moi, je ne comprend pas, j'ai creer un nouveaux fichier vide, je l'ai enregistrer, el lorsque je l'ouvre, ce n'est pas ce fichier vide qui s'ouvre, c'est celui que j'avais normalement vide qui s'ouvre à la place de celui qui est vide et sans le titre de mon fichier et toujours avec cette fenetre ....
h Claudet
alors tout d'abord bien joué pour avoir déconnecté la virtualisation de ton système.
ensuite, il doit y avoir un dossier qui traine où DL n'as pas les droits d'écriture pour l'effacer (ce peut-être dû à une MAJ de Windows ou à la désactivation de la virtualisation...)
donc quitte DL.
-ouvre un explorateur de Fichiers
-va dans "Ce PC" puis C:
-dans l'onglet affichage de l'explorateur de fichier tu dois pouvoir cocher 'afficher les éléments masqués' (faut que tu cherches un peu car c'est différent en fonction des versions de Windows)
-tu devrais voir apparaitre un dossier 'programData'
-va dans ProgramData/Dlight
-effaces le dossier qui s'appelle .DLightWorkingSho
-relance DLight
dis moi comment ça se passe
- CLAUDETH
j'ai relancer DL. si je fait un file NV, c'est toujour mon ancien programme qui arrive avec toujours la même fenetre au milieux et si je lance un prog. récent, c'est pareil il n’apparait jamais le nom du fichier en haut a gauche..
h Claudet
