PLANTAGE DL MACOS BIG SUR
- PAPYVIRGULE
1 year 10 months ago #27678
by PAPYVIRGULE
PLANTAGE DL MACOS BIG SUR was created by PAPYVIRGULE
Juste en Changeant le label txt d'un circuit dans le patch
1 year 10 months ago #27679
Replied by sl1200mk2 on topic PLANTAGE DL MACOS BIG SUR
Mets à jour ton DLight et ça devrait mieux se passer.
- PAPYVIRGULE
1 year 10 months ago #27688
by PAPYVIRGULE
Replied by PAPYVIRGULE on topic PLANTAGE DL MACOS BIG SUR
Bon je veux bien sur la 4503 j'étais pas à jour. J'avais chargé la 4508 sans l'installer. Je viens de le faire et pareil pour la fermeture inopinée.
Donc avec la 4509 je vais essayer aussi.
déjà voilà le rapport du 4508
- PAPYVIRGULE
1 year 10 months ago #27689
by PAPYVIRGULE
idem sur la 4509.
Je corrige un label, et soit je clique ailleurs, soit je tape entrée, mais dans les deux cas DL se ferme et ouvre le rapport.
1 year 10 months ago #27690
c'est pas parce que tu as encore un device à 0 offsets dans le deviceListing?
The following user(s) said Thank You: PAPYVIRGULE
- PAPYVIRGULE
1 year 10 months ago #27706
by PAPYVIRGULE
Gagné ! J’avais créé un device avec 4 offsets mais ils apparaissaient comme O dans le listing.
J’ai corrigé la position Home comme Null au lieu de 0 et les offsets sont apparus dans le listing.
Merci 🙏
Merci 🙏
Time to create page: 0.153 seconds
