PALETTE DE COULEUR QUI S'ENREGISTRE DANS GLOBAL
- PAPYVIRGULE
J'ai rencontré un pb sur l'édition des palettes de couleur :
Quand je modifie une palette en fonction des projecteurs dispo, je voudrais écraser la palette en la remplaçant avec les nouveaux paramètres, d'autant que certains circuits trad deviennent des devices et n'étaient pas dans la palette initiale. (trad pas dispo donc led).
Or une fois les circuits sélectionnés et les paramètres ajustés, je fais N° Palette/Record, DL me propose "Overwrite", je clique OK, puis la fenêtre avec les champs (selected devices / same parameters devices) et "Use Filter". Dans ce menu déroulant il y a tous les paramètres sauf COLOR. Du coup je ne sais pas où la mettre et ça atterrit dans Global. Or je ne veux pas que les autres paramètres que la couleur soient enregistrés dans cette palette. Je fais une mauvaise manip ?
J'en profite pour te remercier Nicolas pour l'ajout de l'inversion zoom dans la partie Device Listing top !
t'as pas supprimé le filtre Colour par hasard (dans Device/paletteFilters) ?
- PAPYVIRGULE
- PAPYVIRGULE
- PAPYVIRGULE
- PAPYVIRGULE
Pardon de la fausse mauvaise nouvelle
- PAPYVIRGULE
la coche en face de Colour te permets juste de tout sélectionner/déselectionner d'un coup. c'est pas grave qu'elle ne soit pas coché....
si tu choisis Colour comme filtre tu verras que tout est coché.
Je pense que dans ton sho tu as supprimé le filtre...
- PAPYVIRGULE
Ouvre ton sho, va dans le menu Device/paletteFilter et affiche 'all Attributes'.
Décoche tout sauf les paramètres de Colour, clique sur le bouton add pour enregistrer un nouveau Filtre.
dis moi si c'est ok.
- PAPYVIRGULE
Merci Nicolas
