- Thank you received: 1
Transition couleur gel sur RJ 315L
- echalier
J'utilise des PC RJ 315L de robert juliat en mode full hs (20 parametres). Je peux choisir directement la ref de gelatine par le biais des parametres couleurs. L'inconvenient, c'est que dès que je change de ref de gelatine, Dlight fait defiler toutes les ref de gelatines qui sont situé entre les parametres de deux gelatines. C'est assez desastreux. Je n'ai pas trouver comment faire a part passer par un noir pour effectuer le changment de couelur en aveugle. Pourtant je suis sur qu'il existe quelque chose qui pourrait me faire un fondu entre ces deux couleurs. Une petite idée ? Je vous remercie !
Bonne journée
si tu utilises les macro de couleurs tu n'as pas d'autres solutions que de passer par un noir.
L'alternative est de ne pas utiliser les macros de couleurs et d'utiliser directement chaque composante de couleur.
- echalier
- echalier
mais je te conseillerai de travailler avec les composantes de couleurs pures pour pouvoir tourner ton sho.... les roues/macros de couleurs ne sont pas mergeable
- echalier
- echalier
- lesombresportees
je cherche le dld du SULLY 315L en full mode (20 param) mais je ne le trouve pas dans la librairie.
Où peut-on le trouver ?
En vous remerciant,
Nicolas.
le mode 20ch du Sully travaille en HSV. DL ne travaille pas en HSV... le colorpicker est en HSV mais pour des raisons de merge de perso je te conseille de travailler en RGB, donc avec les persos en 22 ou 24ch
- lesombresportees
(Librairie que je n'arrive pas à mettre à jour dans set up / devices / -> j'appelle la dernière téléchargée sur le site, il m'indique tjs la version 0.44181)
- lesombresportees
- lesombresportees
Bonne journée !
