Perte dmx ?
2 years 1 month ago #27132 by florahec
Perte dmx ? was created by florahec
je suis sur une régie et le temps de régler un projecteur je perds la main... signal dmx en apparence ok, graduations semble suivre sur mon écran (via clavier ou nanokorg) mais rien ne bouge plus sur scène...
quand je relance (simple rechargeant du show) ça refonctionne un moment avant de me lâcher de nouveau...
J'ai un peu peur pour mon spectacle ! J'ai téléchargé d-light il y a qq jours... mac récent...
si quelqu'un a une idée ?
2 years 1 month ago #27133 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Perte dmx ?
déjà, es-tu sûre qu'il s'agit d'une perte de signal DMX? n'aurais-tu pas un submaster en Solo qui empêche toute variation DMX? ou le mode Freeze activé?
si il s'agit bien d'un perte de signal DMX, as-tu téléchargé la bonne version de DL pour ton système d'exploitation/macOS ? (native ou Silicon).
Egalement ton macOS est-il à jour?
Est-ce que tu passes par un Hub?
Nicolas
2 years 1 month ago #27134 by florahec
Replied by florahec on topic Perte dmx ?
je ne suis sûre de rien ! La panne est aléatoire et se produit sans que je touche à l'ordinateur...
Je suis sur un hub, nouveau mac... j'ai changé de port usb sur le hub et j'ai réactivé ma license, cela semble fonctionner depuis... (petite montée de stress quand même !)
2 years 1 month ago #27135 by sl1200mk2
nouveau mac.... assures toi de faire la mise à jour du macOS.
si la panne se produit sans que tu touches à l'ordi, ne serais-ce pas la mise en veille de l'ordi qui pose pb?
2 years 1 month ago #27144 by florahec
De retour de cette date sportive, j'aimerais essayer de comprendre ce qui s'est passé…
mon OS est à jour, j'ai désactivé les mises en veille…
ce qui m'a semblé marcher dans ma 2e journée : j'ai rebranché mon usb/dmx sur un autre port USB (finalement pas sûre que ça vienne de là vu la suite de ma journée) et désactivé et réactivé ma licence… pour cela j'ai activé mon wifi et partagé ma connexion tel… et je n'ai pas eu de problème pour la suite de mes réglages et modif de conduite. Je ne me suis pas déconnectée d'internet lors du filage ("tant que ça marche je ne touche plus à rien")… par contre en fin de journée j'ai fait une pause et de retour ça ne marchait de nouveau plus ! et mon partage de connexion s'était désactivé… relances inefficaces jusqu'à ce que je refasse le partage de connexion et réactivation de licence. (à 10 minutes de l'entrée public… léger stress !!!)Est-ce qu'il faut rester connecté à internet en permanence pour avoir le DMX ??? pour le moment c'est la seule explication que je vois…
Merci !
2 years 1 month ago #27145 by florahec
et a priori j'ai téléchargé la version Silicon, je suis sous mac os 14.4
2 years 1 month ago #27146 by sl1200mk2
DL ne demande en aucun cas une connexion à Internet pour sortir du DMX.
il faudrait savoir si c'est le boitier USB qui se déconnecte ou si c'est la licence qui s'est désactivée.
(au passage, macOS en est à 14.6.1)
si c'est la licence, la seule raison que je peux imaginer c'est que ton ordi n'est pas à l'heure et que DL croit que tu essaye de gruger.
ce qui expliquerait que quand t'as relancé ta connexion à Internet l'ordi s'est remis à l'heure et DL était ok.
The following user(s) said Thank You: florahec
2 years 1 month ago #27147 by florahec
pour internet c'est bien ce qu'il me semblait,
le boîtier USB/DMX clignote toujours, mes transferts de mémoire se font à l'écran…
Date et heure sont sensées se régler automatiquement… je n'ai pas vu de remise à l'heure/ décalage hors connexion…
des collègues m'ont parlé de vider les ports usb et une manip à faire (mais indications sur windows) je n'ai pas essayé de manip en ce sens.
Merci pour tes réponses !
2 years 1 month ago #27148 by sl1200mk2
vider les ports usb c'est effectivement uniquement pour Windows.
et quand ça ne fonctionnait plus t'avais le message "DLight is in demo mode"?
2 years 1 month ago #27149 by florahec
non, je n'avais aucun message, la licence semblait activée, tout s'affichait normalement (sauf peut être les manip via nanokorg, je ne sais plus), mais mon état lumineux était figé, je reprenais la main temporairement en rechargeant mon show…
2 years 1 month ago #27150 by sl1200mk2
sorry, j'ai été pris par d'autres trucs...
donc c'est pas un pb de licence, sinon t'aurais eu tout qui clignote.
t'as pas essayé de débrancher rebrancher le boitier DMX?
aussi c'est quelle version de DL? (peut-être que tu me l'a dis mais je ne m'en souviens plus....)
2 years 1 month ago #27151 by florahec
pas de souci, le spectacle est passé, maintenant j'ai le temps pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé !
j'ai débranché et rebranché côté dmx et côté usb… ça ne changeait rien.
j'avais re-téléchargé DL il y a 2 semaines, car (à la maison) je n'arrivais plus à ouvrir mes précédents fichiers… c'est donc la version la plus récente
par ailleurs (pb annexe) je n'arrive à ouvrir aucun fichier créé avec d'anciennes versions de DL… pour récupérer ma conduite j'ai dû importer l'ascii ; les .sho font planter (roulette que tourne et appli qui ne répond pas).
l'ordi est tout neuf du printemps, il m'a déjà servi en avril pour une créa avec DL (déjà le pb pour ouvrir les fichiers antérieurs mais pas de pb de commande/dmx/licence)
2 years 1 month ago #27152 by sl1200mk2
pour tes vieux sho, fais moi un .zip et je vais les convertir
mais ton soucis reste entier.... je ne peux que te conseiller de faire la MAJ vers macOS14.6.1
peut-être que c'est un process de macOS qui a crashé. T'avais essayé de redémarrer l'ordi?
2 years 1 month ago #27153 by florahec
Merci pour ton aide,
j'ai fait la mise à jour du mac, (j'avais redémarré, je ne sais plus trop à quel moment car c'était en plus une date très… speed !!!) j'essaierai de tester si on peut me prêter du matériel avant de repartir sur une date…
pour les anciens .sho ça devrait aller, merci pour la proposition, mais j'ai le principal ! (sauf un, peut-être… mais euh… si j'avoue ne pas savoir faire un .zip ?)
2 years 1 month ago #27154 by sl1200mk2
tu sélectionnes ton .sho, tu Ctrl+clic dessus et tu choisis Compresser.
Time to create page: 0.196 seconds
