Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
- SJ
J essaye de faire une configuration avec Dlight piloté en Osc par Qlab 4 et un layout TouchOsc qui pilote les 2
Ma configuration entre Dlight et Qlab 4 fonctionne, entre TouchOsc et Qlab également mais j ai un soucis entre Dlight et TouchOsc
Je voudrais avoir des boutons qui lancent des Cues directement sur mon layout
J arrive a faire des Go donc la liaison Osc entre Dlight et TouchOsc fonctionne mais pas mes boutons de Cues
J ai rentré l adresse suivante mais cela ne marche pas : /seq/X2LoadAndFireCue x.xx
Je suis bloqué
Si un membre pouvait m aider …….
Merci d avance
Cordialement
poste ton layout en .zip ici que je puisse y jeter un coup d'oeil
- SJ
Merci de t intéresser a mon problème
Je te met le Layout test et la session Dlight test
tu dois séléctionner par quelle connexion ton message OSC va être routé
sur ton message GO, c'est la connexion 2 qui est sélectionnée. Si j'active la selection 1 (en 127.0.0.1) ça fonctionne direct chez moi
- SJ
le Go marche chez moi aussi en connexion 2 pas de soucis
Ce qui ne marche pas c est un bouton qui appellerait un Cue de Dlight
check ma télécommande dispo dans la section download et regarde si ça marche chez toi et si t'arrive à corriger ton message
toi t'as mis l'argument dans l'adresse. faudrait monitorer ça avec Protokol voir si le message est ok. peut-être que DL ne capte pas l'argument.
en fait t'as déjà défini la valeur de ton argument x en 1
il y a donc doublon. enlève le 1 à la fin de ton adresse et ça fonctionne
- SJ
Il faut que je comprenne l histoire de l argument pour changer la valeur et appeler la Cue 3 par exemple ca je ne vois pas mais je vais chercher
Merci pour ton aide
tu vas trouver comment faire
- SJ
Merci pour ton aide
