Chase de mouvement
- Lesmoutonsnoirs
2 years 4 months ago #26905
by Lesmoutonsnoirs
Chase de mouvement was created by Lesmoutonsnoirs
je souhaite créer un Chase de Mouvement, en enregistrant que les paramètres de Pan/Tilt
faire un master link sur ma cue.
Mais que les paramètres de couleur /zoom et intensité soit ceux de la cue .
y’a t-il une solution ?
cordialement
cordialement
2 years 4 months ago #26906
Replied by sl1200mk2 on topic Chase de mouvement
t'as essayé?
si ça ne fonctionne pas chez toi merci de me dire quelle version de DL tu utilises et de poster un .zip de ton sho.
t'as essayé?
- Lesmoutonsnoirs
2 years 4 months ago #26907
by Lesmoutonsnoirs
Replied by Lesmoutonsnoirs on topic Chase de mouvement
Oui j’ai essayé.
Je suis sur Mac version
4.4.14-2.
4.4.14-2.
- Lesmoutonsnoirs
2 years 4 months ago #26909
by Lesmoutonsnoirs
2 years 4 months ago #26911
et c'est quel Chaser qu'il faut que je regarde?
- Lesmoutonsnoirs
2 years 4 months ago #26931
by Lesmoutonsnoirs
Bonjour désolé pour la réponse tardive ,
C'est sur le chaser nommé BalayageVidéo.
J'ai une intensité et une position sur chaque pas de chase.
J'ai une couleur enregistré sur la cue 20.
Quand je lance la cue, le chase ce lance correctement mais les couleurs passe à zéro.
Cordialement
Cordialement
2 years 4 months ago #26932
tu peux venir sur le Discord?
j'ai posté un update qui devrait corriger ton pb.
2 years 4 months ago #26934
alors j'ai regardé et c'était pas du tout ça...
ton Chaser à été enregistré avec des couleurs à 0, donc quand tu le lances les couleurs passent à 0...
Edite ton Chaser, double-cliques sur les D∞ pour ouvrir l'éditeur de D∞, utilise le balais pour 'purgeColour/all parameters' (sur chaque pas de séquence du Chaser) pour qu'il ne reste que des niveaux de Focus et Beam.
Si tu fais ça tu verras que la cue 1 de ton chaser ne sert à rien (il n'y a pas de D∞ de Focus sur ce pas de séquence), donc tu peux utiliser le bouton 'Command/Cue/Delete'
dis moi si c'est mieux.
- Lesmoutonsnoirs
2 years 4 months ago #26937
by Lesmoutonsnoirs
Bonjour Nicolas,
Effectivement c'est bien les couleurs à zéro dans le chase qui prennent le pas sur la cue !
Tous fonctionne correctement maintenant .
Merci bcp pour ta réactivité .
Time to create page: 0.150 seconds
