Bugs
2 years 5 months ago #26749 by kataklop
Bugs was created by kataklop
Salut
Sauf erreur de ma part sur la manipulation il semblerait impossible de "charger" un preset dans un sub-master via le menu load ou le raccourci clavier. Cues, chase et palettes ok mais pas un preset ?.
2 years 5 months ago #26750 by kataklop
Replied by kataklop on topic Bugs
D'autre part sur une session vierge, je crée 4 devices (par leds avec dimmer) avec les dimmer assignés a 1,2,3 et 4 et patchés.
Je crée une cue 1 et je monte les dimmers des 4 device a full en les sélectionnant … Dans le device bottom je monte le "vert" a full par exemple … Normalement si je fais "U" update les paramètres des devices devraient être enregistrés dans le cue 1 non ? on devrait le voir sur la ligne du step ? Alors que la, rien … ?
2 years 5 months ago #26751 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Bugs
oui tu as raison pour les Presets à charger dans les Sub, c'est corrigé pour DL 4416 (sortie prévue Jeudi).
sion, peux-tu stp poster un .zip de ton sho que je regarde?
2 years 5 months ago #26752 by sl1200mk2
pour ton exemples avec les Devices, j'ai essayé ici avec DL 4415 et ça fonctionne.
donc dis moi quelle version de DL tu utilises et postes un .zip de ton sho.
2 years 5 months ago #26756 by kataklop
Salut
Voici le show TEST qui semble poser problème …
Je suis avec la dernière version de DLIGHT sous MAC Intel I7 et Big Sur
J'ai crée 6 steps avec 4 devices et si je me positionne sur le step 6 en ayant sélectionné les 4 devices  et je modifie une couleur dans le bottom, quand je fais "U" les couleurs reviennent à celles enregistrées précedemment … et donc ne sont pas sauvegardées. ????
2 years 5 months ago #26757 by sl1200mk2
c'est aussi fixé dans la 4416 que je vais mettre en ligne cet aprèm.
2 years 5 months ago #26758 by kataklop
Merci et bravo pour la réactivité
2 years 5 months ago #26759 by sl1200mk2
si tu veux j'ai posté une beta sur le Discord dans le salon #dl4x4_pre_pre
discord.gg/XqpsqBWb
2 years 5 months ago #26760 by kataklop
Dernière question :
Sur un show j'ai 4 devices par exemple et il m'arrive de les remplacer par un PAR trad avec gelat donc j'ai crée un device avec 1 paramètre (un dimmer) que je merge à la place des devices quand nécessaire … Est ce la bonne méthode ? Et si oui quand je sauvegarde le show le patch n'est pas sauvegardé pour ces devices dimmer … ????
Merci encore
2 years 5 months ago #26761 by sl1200mk2
quand je dois faire ça je supprime simplement les Devices du deviceListing. Les cues gardent la valeur de l'intensité.
peux-tu poster un .zip d'un sho où le Patch ne se sauvegarde pas?
2 years 5 months ago #26762 by kataklop
Ok pour la méthode voici quand même le show
2 years 5 months ago #26763 by sl1200mk2
bien vu !!
je vais corriger
thanks
2 years 5 months ago #26764 by kataklop
Merci encore …
2 years 5 months ago #26765 by kataklop
Bon allez j'abuse, mais une dernière question :
En sélectionnant 4 devices, je crée une couleur et je fais record dans les commandes palettes, si je sélectionne "selected devices" la palette est affectée aux 4 devices par contre si je choisis "same personnality devices" la palette n'est affectée qu'au premier device (alors que les 4 sont sélectionnées) … Est ce le comportement normal (il me semble qu'avant ce n'était pas le cas) ?
2 years 5 months ago #26766 by sl1200mk2
c'est corrigé pour le Patch de Devices à un seul offset.
et oui c'est le fonctionnement désiré
Time to create page: 0.172 seconds
