d::light en midi vers avolites (+dmx)
2 years 8 months ago #26443 by jbvelde
d::light en midi vers avolites (+dmx) was created by jbvelde
Je souhaiterai pouvoir envoyer ma conduite d::light vers une avoilites en midi, pour controler certains projecteurs en implantation fixe dont je n'ai pas les fixtures, tout en continuant d'envoyer ma conduite par le boitier entec en dmx. Est-ce possible ? Ou c'est mieux de prendre le temps de réécrire la conduite dans l'avolites à mon arrivée sur place?
Date allemande, du théatre dans une salle de concert, beaucoup de led, stark 400, JB lighting P9, cameo pro 12...
jb
2 years 8 months ago #26446 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic d::light en midi vers avolites (+dmx)
DL est fait pour la tournée... pourquoi tu ne remplaces pas les circuits par les persos des devices du lieu (ça implique qu'il faut connaitre les refs des machines et leur mode)?
2 years 8 months ago #26449 by jbvelde
Replied by jbvelde on topic d::light en midi vers avolites (+dmx)
Merci,
Oui, si je te comprends bien, c'est ce que j'avais fait pour une date à Montbelliard, où j'avais récupérer les fixtures des projecteurs led sur le lien que j'avais trouvé sur le support d::light ( open-fixture-library.org/manufacturers ). De manière à garder ma conduite.
Or je n'ai pas trouvé pour le références que je cherche, à savoir : Pro Lights Stark 400 - LED Washer ; JB Lighting P9 ; Robe LED Beam 100 ; LED PAR Can / Cameo CLP Flat Pro 12.
Comme j'ai manqué 3x la formation d::l !... je ne me suis pas encore lancé dans la création de librairie de projecteurs. Est-ce bien cela que tu m'invites à faire?
Ou bien, et c'est ce que j'imaginais, je peux envoyer, via midi ou autre protocole, submaster..., une partie de mes circuits vers leur avolites?
En tout les cas merci pour la veille et les retours
j-b
2 years 8 months ago #26450 by sl1200mk2
dans DL 44 il y a des variations des devices que tu mentionnes (à part le Stark400). Mais effectivement sans mettre le nez dans le personalityEditor tu ne vas pas t'en sortir.
la solution MIDI vers l'Avolite me semble douteuse...
2 years 7 months ago #26504 by jbvelde
Merci Beaucoup Nicolas
Malheureusement je ne peux migrer de suite en tournée vers 4.4. cela m'obigerait en pleine tournée à migrer de syseme d'exploitation et de logiciel son, bien que je vais le soutenir auprès de la compagnie.  Je suis donc plongé dans les personnality.
Lorsque je ne vais pas utiliser certains offset, notamment sur le JB L P9 beamspot une fonction de "lissage dmx" pour le faders de consoles, suis-je obligé d'écrire tout les offset, ainsi que toutes leurs définitions? En somme, puis-je fabriquer un mode P9 Beamspot Xch d'une personality en fonction (X) de mes besoins?
Jean-Baptiste
2 years 7 months ago #26505 by sl1200mk2
non t'es pas obligé de remplir les offsets dont tu es sûr de ne pas te servir. Il faut que l'offset existe pour que le patch soit juste mais t'es pas obligé de le remplir.
