.sho sur ancienne version
2 years 8 months ago #26340 by Margaux97
.sho sur ancienne version was created by Margaux97
On m'a donné un .sho enregistré sur une ancienne version et impossible de l'ouvrir avec mon DLight récent.
Est-ce que quelqu"un pourrait le rendre compatible ?
Merci d'avance !
2 years 8 months ago #26341 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic .sho sur ancienne version
bien joué pour le .zip...
voici ta conduite en retour pour DL 43
2 years 8 months ago #26342 by sl1200mk2
avec le sho c'est mieux...
2 years 8 months ago #26343 by Margaux97
Replied by Margaux97 on topic .sho sur ancienne version
Merci beaucoup !!!
  • sullyvaan1
2 years 8 months ago #26367 by sullyvaan1
Replied by sullyvaan1 on topic .sho sur ancienne version
Bonjour, je suis dans le même cas que Margaux. Y a t-il une autre solution que de passer par ce forum pour rendre un .sho ouvrable avec une version plus récente a chaque fois?
2 years 8 months ago #26368 by sl1200mk2
@sullyvaan1,
si tu as à dispo DL 41 tu peux passer ton sho par cette version puis la lire dans DL 43 (c'est ce que je fais).
sinon poste un .zip de ton sho ici et je te le fais
  • sullyvaan1
2 years 8 months ago #26369 by sullyvaan1
je n'ai pas accès a DL41, si tu veux bien m'envoyer cette version ça serait cool !
Autrement voici mon .sho en ancienne version.
Bonne journée.
File Attachment:
File Name: showDOUZEfini.zip
File Size:15.73 KB
2 years 8 months ago #26370 by sl1200mk2
@sullyvaan1
voici ton sho converti.
  • sullyvaan1
2 years 8 months ago #26371 by sullyvaan1
merci beaucoup pour ta réactivité !
2 years 2 days ago #27408 by quartetbuccal
Replied by quartetbuccal on topic .sho sur ancienne version
j'ai le même problème avec deux sho créé avec la version 4.3.2 que je souhaiterais convertir
car reprise de spectacle. Comment faire ? Merci d'avance
ps : je met les sho en pj au cas où
Stéphanie
quartet buccal
2 years 1 day ago #27410 by sl1200mk2
@stéphanie,
normalement les sho créés avec DL 4.3.02 doivent s'ouvrir sans pb avec DL 4.5.
Ce n'est pas le cas chez toi?
1 year 11 months ago #27507 by quartetbuccal
Bonjour, merci pour ta réponse. j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. ça m'indique : warning! bad file format . et je ne peux toujours pas ouvrir mes sho. si tu peux me trouver une solution, merci d'avance. bien à toi
quartet buccal
1 year 11 months ago #27508 by sl1200mk2
et bien ça veut dire que tes sho ont été enregistrés avec une version antérieure à DL 4.1.xx.
ci-joint tes sho convertis pour DL 45
The following user(s) said Thank You: quartetbuccal
1 year 11 months ago #27516 by quartetbuccal
Merci beaucoup !
bien à toi
stéphanie
quartet buccal
Time to create page: 0.188 seconds
