Bilbliothèque Starway Parkolor 200HD 7CH Strobe Ch On
2 years 8 months ago #26332 by usmarmelville
Pour que la bibliothèque fonctionne correctement, le Strobe Channel dans le menu doit être ON (à vérifier)
2 years 8 months ago #26333 by sl1200mk2
merci du partage mais pour de sombres raisons informatiques, peux-tu en faire un .zip stp?
aussi concernant le Strobe est-ce une affirmation? Faut-il que je modifie la perso?
2 years 8 months ago #26335 by usmarmelville
Replied by usmarmelville on topic Bilbliothèque Starway Parkolor 200HD 7CH Strobe Ch On
Si j'ai bien compris la notice, avec la configuration du strobe que j'ai rentré dans la librairie, le mode strobe Channel dans le menu du PAR LED doit être ONS'il est OFF il faut inverser le Led on et le led Off dans la bibliothèque...
Bizarre
J'essaye cet après midi.
Chgrovink
2 years 8 months ago #26338 by Poypoy
Bonjour mes gens,
Ces paramètres seraient plus justement appelés SHUTTER OPEN ou CLOSED, et c'était d'ailleurs le cas sur la notice du 120HD (qui partage la même charte DMX).
Comme mentionné dans ladite notice, le CLOSED et OPEN sont intervertis selon les versions de Firmware du PAR.
De mon côté, j'ai retrouvé une Perso avec un Home à 7 sur le Shutter
