Probleme INPUT PATCH
- moodjy
En utilisant Millumin comme pluging pour Dlight en Artnet, j'ai un problème avec mon input patch, quand je patch une device avec un dimmer physique (4 canaux : 1 dimmer, 2 rouge, 3 vert, 4 bleu) j'ai l'impression que DL prend le cannal rouge comme dimmer et non plus comme une couleur et donc il ne m'envoie pas de rouge, mais le reste des couleur est OK, il m'envoie l'information de la couleur rouge dans le dimmer.
Je n'ai pas ce souci avec une device avec un dimmer virtuel (3canaux : 1 rouge, 2 vert, 3 bleu + dimmer virtuel dans le device listing).
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Comment faire pour utiliser une device avec un dimmer physique ?
Merci d'avance !
quelle version de DL utilises-tu?
peux-tu poster un .zip de ton sho pour voir?
- moodjy
- moodjy
je vais regarder ce qu'il se passe et je te tiens au courant
dans ton setup, au dessous du bouton Edit de ton inputPatch, coche la case 'use virtual Submaster for incoming levels'
dis moi si c'est ok
merci de m'avoir alerté là dessus.
- moodjy
la question suivante c'est pourquoi tu passait en direct et pas par le sub virtuel?
pour ce genre de pratique c'est quand même plus cool via le sub virtuel... Après ça m'a permis de débugger....
- moodjy
Pour moi ça devait d'abord fonctionner correctement en direct pour pouvoir fonctionner dans un SUB. (Mais j'aurais du chercher plus loin, cela m'aurait fait gagné du temps).
Ravi d'avoir pu aider au débugage, si j'en trouve d'autre je te ferais signe !
