- Thank you received: 1
Grandmaster sur NanoKontrol Studio
- analoulolo
2 years 10 months ago #26079
by analoulolo
Grandmaster sur NanoKontrol Studio was created by analoulolo
J'ai assigné un Grandmaster dans mon NanoKontrol studio mais dès que je le bouge une fois, la valeur tourne en boucle et ne se fixe pas sur Dlight, les chiffres défilent dans n'importe quel sens. j'ai essayé avec plusieurs faders, toujours le même résultat.
Une idée de ce qui se passe?
Merci d'avance
Merci d'avance
2 years 10 months ago #26080
Replied by sl1200mk2 on topic Grandmaster sur NanoKontrol Studio
une boucle MIDI peut-être
- analoulolo
2 years 10 months ago #26083
by analoulolo
Replied by analoulolo on topic Grandmaster sur NanoKontrol Studio
Peut-être mais comment ça se traduit une boucle Midi et comment je la désactive???
2 years 10 months ago #26084
si c'est un macOS évite de passer par le gestionnaire IAC.
c'est le cas?
c'est le cas?
- analoulolo
2 years 10 months ago #26085
by analoulolo
Oui c'est bien le cas et effectivement ça marche sans passer par le Gestionnaire IAC. Merci
Pour savoir ça change quoi de ne pas passer par le gestionnaire IAC?
2 years 10 months ago #26086
quand tu écris que ça marche ça veut dire que tu n'as plus de données erratiques transmises en DMX?
le gestionnaire IAC est un serveur MIDI interne à macOS qui permet de faire communiquer des softs entre eux. Mais depuis quelques versions de DL j'ai réussi à écrire (sur macOS et Linux) un port MIDI virtuel. Donc tu n'as plus besoin du gestionnaire IAC.
Ce faisant il y a moins de risques de boucle MIDI où le In et OUT sont cochés et s'auto-communiquent (est-ce un verbe...?)
- analoulolo
2 years 10 months ago #26087
by analoulolo
Je n'ai pas de DMX branché la maintenant, le problème était juste entre Dlight et le controlleur.
C'était la valeur du Grand Master dans Dlight qui partait dans tous les sens.
Merci pour le dépannage et l'explication du gestionnaire IAC dont je ne m'inquiète plus du coup.
Et merci beaucoup pour ta réactivité surtout.
2 years 10 months ago #26088
derien,
merci à toi de faire du théâtre
Time to create page: 0.177 seconds
