un chaser avec des devices
2 years 11 months ago #25855 by marion lubat
un chaser avec des devices was created by marion lubat
Salut!
Je fais une petite création lumière sur un spectacle musical, j'ai pas beaucoup de matos, notamment deux spot powerlightning 60W qui font pas grand chose. Du coup pour un morceau je voudrais éditer un chaser avec ces Devices : j'ai ouvert mon chaser sauf que impossible d'assigner une couleur et un mouvement à mes Devices, les couleur n'apparaissent pas dans les carrés au dessus des numéros de circuit, et je n'arrive pas à recorder deux paramètres (focus et couleur) pour un même sur de mon chaser ....
Soit j'ai pas la bonne marche à suivre, c'est très possible, soit c'est autre chose....
Et évidemment je dois résoudre ça demain.....
Voilà voilà!
2 years 11 months ago #25856 by srbaba
Replied by srbaba on topic un chaser avec des devices
Salut Marion,
Ca fait longtemps que j'en ai pas programmé, et depuis ça a peut être évolué. Mais voila comment je procédait :
Pour que les paramètres des machines soient pris en compte au Record, il faut qu'elle aient une valeur de dimmer. Tu recordes tous tes steps de chaser avec les Devices a full (par exemple). Si tu veux que ton chaser ne modifie que les paramètres et pas les dimmers (que tu voudrais garder sur un sub, par exemple bis), tu ouvres la fenêtre "Track", tu choisis "chaser dans le menu déroulant, tu sélectionnes tes Devices, puis leur valeurs de dimmer et tu appuis sur "=" (en mode RPN) ou tu les baisses jusqu'a ce qu'un "_" apparaisse.
2 years 11 months ago #25857 by marion lubat
Replied by marion lubat on topic un chaser avec des devices
merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Malheureusement, impossible de lui faire recorder un chaser avec des Devices, on dirait qu'il ne fait pas le lien avec les machines. Ça marche très bien avec le trad mais impossible avec les autos...
2 years 11 months ago #25858 by srbaba
Ok... Bizarre...
Ton DL est il bien a jour?
T'as essayé d'enregistrer tes steps en utilisant en plus la commande "force Dlink"?
2 years 11 months ago #25859 by marion lubat
d:light à jour et j'ai essayé aussi avec force Dlink...
il doit y avoir une étape que je rate, j'arrive pas à mettre la main dessus
2 years 11 months ago #25860 by marion lubat
quand je relis le wiki sur les chaser de Devices
"Bound le device commands vers le chaser (menu déroulant en haut Bound to)"
mais je trouve pas ce bound to....
2 years 11 months ago #25861 by srbaba
C'est avec le "Dynamic Bottom" que tu vas changer les paramètres des Devices, sur les chasers comme en live. Ca fonctionne directement, plus besoin de "Bound le device commands vers le chaser...". Le Device command a été remplacé par le Device tool et il sert surtout pour les positions et les couteaux si je ne me trompe pas (perso, je ne m'en sers plus).
2 years 11 months ago #25867 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic un chaser avec des devices
je rentre dans une semaine.... je pourrais t'aider vers le 6/7 novembre.
2 years 11 months ago #25885 by sl1200mk2
@Marion,
peux-tu poster ton sho pour voir où t'en est et me dire quel Chaser il faut regarder.
2 years 10 months ago #25982 by marion lubat
Bonjour, en vadrouille depuis, j'ai pas eu le temps de revoir mon problème de chaser. J'ai fini par ne pas en faire, ce qui fait que c'était un peu statique pour du concert...
Je refais une date avec d'autres machines, du coup, je veux bien un peu d'aide parce que impossible d'enregistrer du mouvements ou même des couleurs dans un chaser la dernière fois. ça marchait avec le trad mais pas avec les autos, y a forcément un truc que je fais pas mais j'arise pas à mettre la main dessus
2 years 10 months ago #25985 by sl1200mk2
donc peux-tu poster ton sho pour voir?.
2 years 10 months ago - 2 years 10 months ago #25987 by marion lubat
File Attachment:
File Name: HONFLEUR.sho
File Size:121.55 KB
HONFLEUR.sho
Last edit: 2 years 10 months ago by marion lubat.
2 years 10 months ago #25988 by sl1200mk2
et oui mais faut poster le sho...
fais en un .zip et poste le ici ou alors envoie le moi par mail...
2 years 10 months ago #25989 by sl1200mk2
pour de sombres raisons informatiques je n'arrive pas à le télécharger...
peux-tu en faire un .zip stp?
2 years 10 months ago #25990 by marion lubat
File Attachment:
File Name: HONFLEUR.sho.zip
File Size:121.48 KB
Time to create page: 0.207 seconds
