Quel boitier pour 2 univers ?
3 years 2 weeks ago #25646 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Quel boitier pour 2 univers ?
à mon avis aussi, le eDMX4 est très cher...
Jason de chez dmxKing.com vient tout juste de me dire que le eDMX2 était sorti !! donc la livraison chez Soliled ne devrait pas tarder (je lui ai aussi posé la question mais il ne m'a pas encore dit)
3 years 2 weeks ago #25647 by ondine.t
Replied by ondine.t on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Super merci ! Tu pourras me dire quand tu en sais plus ?
3 years 2 weeks ago #25650 by sl1200mk2
dmxking.com/artnetsacn/edmx2-max
il est sorti... reste à demander à Soliled quand ce produit sera dispo.
3 years 2 weeks ago #25665 by systemd
Replied by systemd on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Salut Ondine,
En effet je l'utilise avec DLight sur un show avec des auto (spiider) et des découpes LEDs.
C'est pratique car je peux mettre tous ces projos sur un univers et sur le second, les gradas de la salle.
J'ai connecté le node à un routeur sur lequel est connecté l'ordi avec DLight. J'ai assigné dans le routeur une IP fixe à chaque périphérique. Ainsi lorsque je démarre ma régie, le node est opérationnel.
3 years 1 week ago #25677 by ThomasBuffet
Replied by ThomasBuffet on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Je voulais savoir pourquoi tu dis qu'il ne faut pas acheter le dmx pro mk2 ?
Merci d'avance
3 years 1 week ago #25684 by sl1200mk2
@ThomasBuffet,
la connexion du port USB est en microUSB, c'est trop trop fragile....
2 years 11 months ago #25754 by ondine.t
This message contains secure information
2 years 11 months ago #25755 by sl1200mk2
@Ondine,
oui ça va fonctionner, en utilisant le protocole sACN.
2 years 11 months ago #25756 by ondine.t
Merci pour ta réponse.
Est ce qu'il y a un endroit où je peux me renseigner pour savoir utiliser ce protocole sACN ? Je ne l'ai encore jamais fait ...
2 years 11 months ago #25757 by sl1200mk2
vers 5'40, l'interface a un peu changé depuis mais les principes sont les memes.
2 years 11 months ago #25762 by ximuntxito
Replied by ximuntxito on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Hello Ondine,
Je ne vois pas ton message de ce matin ,ça affiche "this message contains secure information"
Tu as trouvé un contrôleur du coup ?
2 years 11 months ago #25764 by ondine.t
Oui en fait non va me prêter un node et je vais passer par le protocole sacn
2 years 11 months ago #25870 by sonolivier85
Replied by sonolivier85 on topic Quel boitier pour 2 univers ?
Bonjour !
Ça y est, les boitiers eDMX 2 MAX et 4 MAX sont dispo chez Soliled.
J'ai vu sur un autre Topic que ces interfaces n'ont pas encore été testée (approuvée, implémentée....) pour DLight mais peut-être est-ce le cas à ce jour.
Qu'en est-il ?
Merci !
2 years 11 months ago #25881 by sl1200mk2
@sonolivier85,
elles fonctionnent bien mais sont récentes.
@zenerve à dit qu'elles ne fonctionnent pas sur Linux, je vais checker ça la semaine prochaine.
d'après mes tests sur Windows et macOS elles fonctionnent bien que ce soient les ultraDMX ou eDMX.
2 years 10 months ago - 2 years 10 months ago #26218 by sonolivier85
Your browser does not support embedded PDFs. Please download the file here: Download PDF.
Salut !
Alors, j'ai franchi le pas et commandé une eDMX 4 MAX.
Dans la foulée, petite MAJ de DLight en 4327.
Je suis sur Macbook Pro M1 (Puce M1 Pro sous Sonoma).
En préalable, je ne suis pas un pro du réseau, jusque là j'utilisais une Enttec USB Pro (en usb donc).
J'ai déja un peu de mal à tester le node lui même, l'appli de DMX King sous mac n'a pas toutes les options listées dans la notice (entre autre le test direct du dmx), mais bon, je me dit que connecté à DLight ça va être facile.
Sauf que...
Je n'arrive pas à connecter le node sur DLight
Comme il est noté qu'il peut être connecté en Ethernet ou en USB, je le connecte en USB (je n'ai pas d'adaptateur usb C / Ethernet).
Il est bien détecté par l'utilitaire maison "eDMX MAX Configuration" avec l'IP 192.168.0.112
Sur DLight, j'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser le sACN (de toute façon il ne trouve rien en USB DMX), mais je ne trouve pas comment faire communiquer les deux...
- Sur le "DMX Utility" j'ai bien coché 4 univers
- J'active sur l'onglet "NetDMX" le "E1.31 sACN". Il me propose une carte réseau en 192.168.1.193
- Rien n'est reconnu...
- J'ai essayé de mettre cette adresse (192.168.1.193) sur la eDMX MAX, (via l'appli maison), ça ne change rien...
Help...
Last edit: 2 years 10 months ago by sonolivier85. Reason: Ajout de screen
Time to create page: 0.165 seconds
