Connections avec QLab - License
3 years 3 weeks ago #25550 by Singele
Connections avec QLab - License was created by Singele
J'aimerai connecter D:Light via QLab.
Quelle est la différence entre un connection en OSC et MIDI?
La quelle me conseillez-vous?
Concernant les licenses, faut-il activer la license lumière dans QLab et D:Light ou D:light suffit?
Merci d'avance de votre aide
3 years 3 weeks ago #25551 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Connections avec QLab - License
Le protocole OSC te permets plus de souplesses dans les interactions entre DL et QLab mais il requiert une licence de DL active (pas pour tous les messages OSC... mais c'est mieux d'avoir une licence active). Il te permets également d'avoir les deux logiciels sur 2x ordis séparés.
Le protocole Midi est plus basique et utilise la sous-couche MidiShowControl (MSC) pour que les deux softs communiquent ensemble.
les deux logiciels ne font que 'discuter' ensemble... Donc si tu veux que DL produise le DMX il te faut une licence pour DL, si tu veux que QLab produise du DMX il te faut une licence pour QLab (mais dans ce cas là DL ne te sert pas à grand chose...)
3 years 3 weeks ago #25552 by Singele
Replied by Singele on topic Connections avec QLab - License
Merci pour ton retour.
je vais avoir les 2 logiciels sur le meme mac.
je vais faire des essais et verrai ce qui me convient le mieu.
Time to create page: 0.148 seconds
