At_level via midi toujours à FF
3 years 2 months ago #25442 by ximuntxito
At_level via midi toujours à FF was created by ximuntxito
J'ai constaté un petit bug hier soir et ce matin pareil, ça vient peut être de moi hein.
Quand je suis sur MAC (à jour) avec la dernière version de DL et que j'utilise mon CMD-DV1 pour choisir un niveau,
admettons : 1 Channel 25 @ ça me le met direct à FULL impossible de choisir ou de redescendre le niveau. Il est directement à FULL
Si j'utilise le PAD de DL ça fonctionne parfaitement
J'ai testé sur mon PC avec DL version 4.3.20 et là ça fonctionne parfaitement via le PAD DL mais aussi via mon CMD-DV1.
J'ai refait mon patch midi mais rien n'y fait...
Quelqu'un a eu le soucis ? Une solution ?
Merci d'avance !
3 years 2 months ago #25443 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic At_level via midi toujours à FF
tu veux dire que l'erreur se situe entre DL 4.3.20 et DL 4.3.21?
3 years 2 months ago #25444 by ximuntxito
Replied by ximuntxito on topic At_level via midi toujours à FF
C'est l'impression que ça me donne en tout cas.
J'ai bossé sur mon mac il y a deux ou trois jours et je suis certains que le at_level sur le CMD-DV1 fonctionnait.
J'ai installé la nouvelle version hier soir et c'est là où j'ai constaté l'erreur.
Là j'ai essayé en patchant le at-level sur mes nanokontrol et même effet. Peu importe quel niveau je demande il met le circuit à FF.
Je constate cependant que la première commande fonctionne en ouvrant un nouveau fichier sho mais dès la deuxième c'est à FF.
1 C 25 @ = 1 à 25
2 C 25 @ = 2 à FF
Sur le PC qui est toujours en V 4.3.20 lui tout roule nickel.
3 years 2 months ago #25445 by sl1200mk2
ok...
je vais checker mais je vais pas pouvoir corriger tout de suite....
thanks,
The following user(s) said Thank You: ximuntxito
3 years 2 months ago #25446 by ximuntxito
Merci !
3 years 1 month ago #25473 by sl1200mk2
peux-tu poster ton sho stp que je vois comment tu fais avec ton patch MIDI?
thanks,
3 years 1 month ago #25476 by ximuntxito
Je bosse actuellement sur un festival, je n'ai pas mes contrôleurs avec moi donc je n'ai pas pu re-tester mais la dernière utilisation avec ce sho le bug était toujours présent.
En midi 1 - un nanok 2
En midi 3 - un nanok 1
En midi 8 - un cmd-dv-1
Je suis de retour à la maison mardi je pourrais tester à ce moment là.
Merci par avance pour ton temps.
3 years 1 month ago #25477 by sl1200mk2
alors j'ai essayé et ici ça fonctionne bien. Serait-il possible que le contrôleur qui gère la NOTE correspondant à at_level double son envoi?
Qu'il envoi NOTE_ON quand tu appuies sur le bouton et NOTE_ON quand tu relâches (au lieu de NOTE_OFF)?
Peux-tu utiliser Protokol ( hexler.net/protokol ) pour monitorer les envois MIDI et poster une image du résultat?
3 years 1 month ago #25478 by ximuntxito
Voilà la capture d'écran de protokol
J'ai ouvert le sho
1 CH
50 at_level = CH1 à 50
25 at_level = CH1 à FF
Tu en penses quoi ?
3 years 1 month ago #25479 by sl1200mk2
voilà !! là c'est clair :)
je pense que c'est un bug, ça fait pareil ici, je vais pouvoir corriger.
thanks,
3 years 1 month ago #25480 by sl1200mk2
c'est fixé pour la 4.3.22 (qui sera la dernière de la série 4.3.xx)
3 years 1 month ago #25481 by ximuntxito
Ah, parfait ! Merci Nico !
