niveau d'ouverture des submasters
3 years 6 months ago #24717 by benelight
niveau d'ouverture des submasters was created by benelight
Hello !
j'ai un petit soucis avec mes subs ... j'en ai 2 qui sont bloqués à un niveau d'ouverture à 50 je n'arrive pas à les remettre à 0.
Je suis allée dans les options je ne trouve pas d'où ca peut venir ...
une idée ?
Merci moult !
B
3 years 6 months ago #24720 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic niveau d'ouverture des submasters
c'est des sub SPEED?
poste ton sho pour voir et dis moi quel Sub regarder
3 years 6 months ago #24730 by benelight
Replied by benelight on topic niveau d'ouverture des submasters
Hello
Merci pour la réponse !
oui c'était des SUB speed lié à des chasers .. mais quand j'ai changé l'affectation du sub il reste bloqué à un niveau d'ouverture à 50 ...
Du coup j'ai carrément recréer un nouveau sho parce que j'arrivais pas à bouger ça ...
3 years 6 months ago #24732 by sl1200mk2
hmmm,
tu veux dire que si tu as un sub speed avec un patch midi, que tu dépatches le sub master, après tu ne peux plus changer son niveau?
en MIDI ou direct à la souris?
3 years 6 months ago #24734 by benelight
yes .. en fait c'est plutôt en direct sur le logiciel !
Si je réaffecte un sub avec un nouveau groupe ou channel par exemple sur un sub qui était speed, le niveau reste bloqué à 50..
je vois pas trop le rapport avec le midi ?
3 years 6 months ago #24754 by sl1200mk2
si tu l'as encore, peux-tu poster ton sho où tu constatais le pb...
ici en créant un sho, puis un Chaser, puis en loadant le Chaser dans un Sub, puis en loadant un autre Sub comme speed du Chaser, puis en loadant le Sub comme Channel ça se passe bien.
2 years 11 months ago #25747 by eleanor
Replied by eleanor on topic niveau d'ouverture des submasters
je crois que j'ai un problème similaire : en voulant réutiliser une conduite et la mettre à jour, je me retrouve avec plusieurs subs bloqués, un à 100, un autre à 27, même une fois vidés...
Comment faire ?
Merci d'avance
Geraldine
2 years 11 months ago #25748 by sl1200mk2
@eleanor,
tu peux poster un .zip de ton sho pour voir et me dire quels Sub regarder?
Aussi quelle version de DL utilises-tu et sur quel système d'exploitation.?
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #25751 by eleanor
Le voici; ce sont les subs 5 et 8. Version 4.3.18 sur Windows 11.
Merci !
G.
File Attachment:
File Name: vacancesma...1023.zip
File Size:15.41 KB
Last edit: 2 years 11 months ago by eleanor.
2 years 11 months ago #25752 by sl1200mk2
c'est ton masterLink sur le step 0 qui fait ça...
The following user(s) said Thank You: eleanor
Time to create page: 0.193 seconds
