panne
- zeliecostes
3 years 8 months ago #24437
by zeliecostes
panne was created by zeliecostes
Je n'ai pas la main sur la lumière dans un théâtre portant ça fonctionne sur leur console mais dès que je le branche au boitier ENTTEC impossible d'envoyer des circuits. J'ai vérifié le boitier est bien reconnu et j'ai bien installé le pilot zadig sur le bon port usb est tout est ok.
Comment régler ce problème ?
- zeliecostes
- zeliecostes
- zeliecostes
3 years 8 months ago #24443
by zeliecostes
Replied by zeliecostes on topic panne
J'ai bien activé la licence je n'ai pas de message qui m'indique être en mode DEMO. Mais en haut je ne vois pas de message concernant la licence en elle même.
Je suis sur la version 4.3.14.
- zeliecostes
- zeliecostes
3 years 8 months ago #24448
Replied by sl1200mk2 on topic panne
très bien,
donc soit ça veut dire qu'ils ne t'ont pas donné le bon cable DMX... (hahaha), soit qu'il y a un merger dans la chaine DMX qui est réglé uniquement sur la sortie DMX de la console, soit que les blocs gradateurs considèrent que le signal DMX généré par ton boitier usbDMX est trop faible.
Le cas échéant mets un booster (ou splitter qui booste) en sortie de ton boitier usbDMX avant d'attaquer les gradateurs ou mergeur.
- zeliecostes
3 years 8 months ago #24450
donc,
ta clé de licence est bonne, le serveur usbDMX est sur ON, le 'universe to listen' est réglé sur none, dans le 'setUp/DMX Utility' le premier univers est coché... tu sors du DMX.
tu peux faire un test en branchant direct la sortie de ton boitier à un grada?
:Light is activated on this computer until 2023-11-14
