panne
- zeliecostes
3 years 10 months ago #24065
by zeliecostes
panne was created by zeliecostes
Bonjour, j'ai un problème avec d light.
J'ai un boitier enttec neuf, une licence neuve. Quand je branche le boitier enttec au système lumière je n'arrive pas à avoir la main sur la lumière pourtant le boitier clignote vert et dans le set up, usbDMX il est en ON.
Quand je branche le système sur une autre console ça fonctionne mais pas sur d light.
Je pense que le problème vient de la licence.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui peut provoquer cette panne ?
3 years 10 months ago #24066
Replied by sl1200mk2 on topic panne
je ne pense pas que DL soit en panne, mais par contre tu as sûrement un pb de licence.
c'est quoi ton ordi? (si c'est un macOS, quelle version de l'OS)
c'est quoi la version de ton DL?
t'as inscris ta clé de licence dans le soft?
- zeliecostes
3 years 10 months ago - 3 years 10 months ago #24067
by zeliecostes
Replied by zeliecostes on topic panne
Mon ordinateur est un HP sous windows 11
j'ai la dernière version de DL pour windows (4.3.14)
Et oui j'ai bien activé ma clé de licence dans le soft en faisant attention de ne pas faire de faute.
Last edit: 3 years 10 months ago by zeliecostes.
3 years 10 months ago #24068
de mon côté je vois que ta clé n'est pas activée...
donc soit t'as fait une faute, soit tu t'as pas le bon code (elle fini par quoi ta clé ?), soit t'as un firewall qui bloque la connexion internet, soit tu passes par un réseau qui bloque la connexion internet.
- zeliecostes
3 years 10 months ago #24070
by zeliecostes
Je viens de revérifier l'orthographe de la clé est bonne mais lorsque je l'active d light un message s'affiche "you cannot run
:light on a virtual System" c'est un problème de réseau ? Je suis pourtant connecté à internet.
:light on a virtual System" c'est un problème de réseau ? Je suis pourtant connecté à internet. Please Log in to join the conversation.
3 years 10 months ago #24071
alors...
'virtual system' ça veut dire que ton windows ne fonctionne pas comme un vrai système d'exploitation mais comme une machine virtuelle.
Il faut que tu désactives la virtualisation de ton OS pour pouvoir utiliser DL.
lis les messages sur ce fil de discussion (jusqu'à la fin) et si il faut demande de l'aide dans ce message:
getdlight.com/forum/1-general/7301-licen...-mode?start=15#23607
- zeliecostes
Time to create page: 0.145 seconds
