controle midi avec Dlight en fond.
- olivier80leydier
3 years 11 months ago #23943
by olivier80leydier
olivier
controle midi avec Dlight en fond. was created by olivier80leydier
Bonjour, est il possible de contrôler Dlight en midi s'il n'est pas en premier plan ? en gros d'envoyer les go avec un autre logiciel en premier plan. Merci beaucoup.
olivier
3 years 11 months ago #23944
Replied by sl1200mk2 on topic controle midi avec Dlight en fond.
Oui ça fonctionne bien.
- olivier80leydier
3 years 11 months ago #23945
by olivier80leydier
olivier
Replied by olivier80leydier on topic controle midi avec Dlight en fond.
Merci, je demande ça parce qu'aujourd'hui je controlais Dlight avec mon Xtouch, qd Dlight était devant les go passaient, qd s'était mon logiciel de régie son (scs) devant ça ne passait pas. Une question de configuration?
olivier
3 years 11 months ago #23946
Sais pas...
je viens d'essayer sur mon PC avec Chrome au premier plan et le GO est parti.
- olivier80leydier
3 years 11 months ago #23962
by olivier80leydier
olivier
Bonjour, j'ai refait des tests et il se trouve (en tout cas sur mon pc) que les ordres ne passent pas en second plan si ils sont considérés comme des shorcuts. Donc si je "connect" ma note midi à la "command" "Go" ça marche mais "connect" "command""shortcuts""Go" ça ne marche pas. Egalement vrais pour toutes les autres commandes midi en shortcut.
Autre chose qui n'est pas directement lié, mais quelques soit le contexte le shorcut "killsub" ne passe plus.
olivier
3 years 11 months ago #23964
ah ben sur les raccourcis clavier (controlés en MIDI) ok, là il faut que DL soit en premier plan.
Time to create page: 0.146 seconds
