problème pour ouvrir ancien fichier Dlight sur nouvelle version Dlight
3 years 5 months ago #25084 by sl1200mk2
@manoeuvres,
here it is.
3 years 5 months ago #25085 by sl1200mk2
pardon j'ai oublié le fichier....
3 years 5 months ago #25086 by manoeuvres
Merci Nicolas !
Tu nous a sauvé la nuit à encoder !
Je vais prendre une bière tiens, moi aussi...
T'assures, bois une autre bière à notre santé, on fait la même de notre côté.
3 years 5 months ago #25087 by manoeuvres
je viens de regarder en sirotant :
si je vais dans le CUE EDITOR, je trouve la mémoire 57 (avec mes niveaux et temps), par contre dans la CUE LIST, après la 56, j'ai un CUE 0 en STEP 80 (sans niveaux ni temps), et si j'essaie de créer un 57, il veut pas, et si j'update le cue 0 (du step 80) ça reste un cue 0...
des idées ?
3 years 5 months ago #25088 by sl1200mk2
@manouevres
DL a besoin de bornes (au début et à la fin) de la conduite, il y aura donc toujours la cue 0 au début et à la fin.
si tu veux utiliser la cue 57 qui existe mais qui n'est pas chargée dans le séquentiel il faut que tu insères un pas de séquence avant le dernier et que tu le charges avec la cue 57.
3 years 5 months ago #25089 by manoeuvres
Ok, merci.
Le projet était pourtant comme ça à l'origine effectivement.
Cependant, la version que tu m'as envoyé réagit bizarrement : elle ne prend pas tous les raccourcis clavier, certains attributs MIDI ne sont pas là, certains SUBs sont toujours actifs dans les mémoires quand on passe cue par cue sans les temps, ... pleins de coquilles qui trainent...
Je me demande si c'est parce que le projet initial était sur PC, et là, je suis sur Mac ?
Enfin, si tu as des idées, je suis preneur ! (peut-être qu'il faut rentrer dans le show manager et travailler à partir du show décodé ?).
Est-ce qu'il faut charger les fichiers XML originels de SUBs et de MIDI ?
3 years 5 months ago #25090 by sl1200mk2
alors,
si tu ouvres les subs avec des MLinks, il faut que tu les referme avec des MLinks, sinon ils se ré-ouvrent "tout seuls".
pour le Midi et les shortcuts faut que tu vérifies si ça n'a pas sauté à la conversion... ça doit pas être bien long à refaire...
3 years 3 months ago #25381 by ANGLESMORTS
Bonjour à toustes,
Je rencontre le même problème avec les fichiers show que j'ai mis en pièce jointe, est-ce qu'il serait possible de les convertir pour la nouvelle version?
Merci beaucoup d'avance!
3 years 3 months ago #25382 by sl1200mk2
@anglesMorts,
ci-joint tes sho mais à mon avis c'est pas le même pb que @Manoeuvres...
dis moi si ça fonctionne.
3 years 3 months ago #25387 by ANGLESMORTS
Effectivement, ça ne marche toujours pas :(
Le programme reste coincé sur la fenetre d'ouverture du fichier
La version de Dlight sur laquelle a été créé le show et qui fonctionne très bien, c'est la 4.3.12
Celle de l'ordi sur lequel je dois travailler, c'est la 4.1.14
Merci déjà pour ton aide préciseuse
3 years 3 months ago #25388 by sl1200mk2
@angleMorts
ah ben il faut que t'utilises une version de DL plus récente !!!
pourquoi tu ne travailles pas avec la dernière dispo?
3 years 3 months ago #25390 by ANGLESMORTS
Au départ, parce que je suis une bille en informatique et que j'ai pas suivit les nouvelles versions
Maintenant, parce que mon ordi "Back up" devient mon ordi "Main" tant que je n'arrive pas à ouvrir le fichier sur l'autre. Et parce qu'on commence à jouer ce soir et j'ai peur de ne plus rien avoir qui fonctionne si je change quoique ce soit.
Bref, je vais déjà mettre la version la plus récente sur l'ordi qui capte rien et rééssayer d'ouvrir les fichiers dessus
Merci beaucoup pour ton aide, je reviendrais vers toi si ça continue de foirer.
3 years 2 months ago #25452 by Flo atelierF
Bonjour à tous,
même besoin que mes camarades mais sur pas mal de show (tout un stock 4.0 archivés à pouvoir récupérer sur Dlight dernière version), pas possible de mettre la version 4.1 disponible au téléchargement pour faire nos conversions ?
Y'a la solution ascii mais laborieuse et pour les mLink   !!  Mais bon si y'a que ça , je m'en contenterai.
(j'ai surtout 6/7 shows "urgents" à convertir)
Merci pour les réponses.
Bonne journée.
Flo atelierF
3 years 2 months ago #25453 by Flo atelierF
Après plusieurs test tout à l'air de bien se passer avec l'export import ascii pour passer de la 4.0 à la 4.3  ! donc  !
Flo atelierF
3 years 1 month ago #25470 by Romy.Ro29
J'ai le même soucis avec cette session :
File Attachment:
File Name: terreur.sho
File Size:25.63 KB
Time to create page: 0.200 seconds
