"Bad file format"
- Olax
4 years 11 months ago #22251
by Olax
"Bad file format" was created by Olax
Bonsoir!
Je réouvre la version légère du spectacle avec lequel on joue demain et... "Bad file format" !!
Shit, ça fait longtemps que qu'on a pas joué la petite forme, je ne m'étais jamis posé la question de la compatibilité des versions Dlight.
Je viens de fouiller le forum, et je n'ai vu que des topics de gens sauvés par d'autres dont souvent SL1200mk2. Je lance ma bouteille ce soir pour... demain!
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- celio
- Thank you received: 72
4 years 11 months ago #22252
by celio
Replied by celio on topic "Bad file format"
Bonjour. Tu peux poster ton show je vais regarder sur les vieilles versions.
Bonne journée. Celio.
- celio
4 years 11 months ago #22253
by celio
pardon je voulais dire peux tu l'envoyer en mail, sur le forum je n'arrive rien a télécharger...
celio.noel@gmail.Com
je réessaye
je réessaye
- celio
4 years 11 months ago #22254
by celio
bon après 853724 clic j'ai pu télécharger la pièce jointe....
voici une version du show qui tourne sur la derniere version Dlight.
Je mets aussi un ascii ça aide des fois.
bonne journée
célio
bonne journée
célio
The following user(s) said Thank You: Olax, Benlulu
4 years 11 months ago #22255
Replied by sl1200mk2 on topic "Bad file format"
@celio,
si tu fais 'répondre', c'est plus facile de télécharger les pj.
t'as utilisé quelle version pour le convertir?
4 years 11 months ago #22256
@Olax,
en pj ton fichier.
@Celio,
en général les sho qui viennent de vieux DL ont des temps de wait à 0s.
donc ça déroule toute la seq sur un seul GO.
en pj ton fichier.
@Celio,
- celio
4 years 11 months ago #22257
by celio
@nico, bien vu j'avais oublié l'histoire des Waits, j'ai converti et envoyer direct.
j'ai ouvert le show avec la version 4.1.10
bon week end.
Célio
bon week end.
Célio
- Olax
4 years 11 months ago #22261
by Olax
Replied by Olax on topic "Bad file format"
Merci Celio et SL1200MK2!!
Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt, j'ai finalement reçu un fichier compatible via un autre canal, mais je vous remercie chaudement quand même!
Le spectacle a eu lieu et c'était bien!
Merci encore...
Maintenant et si je comprends bien il vaut mieux garder sous le coude une ancienne version de DL pour pouvoir corriger des .sho créées sous des versions précédentes? Et la démarche à effectuer c'est juste de l'exporter en ASCII et puis de le réouvrir dans la 4.2.08?
En ce qui me concerne, je ne devrais plus trop avoir besoin de faire cette opération, c'est juste de la curiosité...
Merci encore...
4 years 11 months ago #22282
@Olax,
la v42 de DL peut lire les fichiers de la v41 mais pas ceux de la v40.
J'ai décidé avec la v42 de ne plus assurer la compatibilité avec des vieux sho au bénéfice de plus dce clraté du code, de speed de l'enregistrement et du poids des fichiers.
donc le bon conseil est de suivre les évolutions du soft.
Time to create page: 0.282 seconds
