go sequence
- lucazoo
5 years 1 day ago #22130
by lucazoo
go sequence was created by lucazoo
J'ai un souci sur mon go de séquentiel il n'envoie que 1% de transfert quand j'appuis dessus visiblement j'ai du appuyer sur un shortcut ou quelque que chose comme ça mais impossible de retrouver lequel et impossible d'envoyer mon séquentiel timé
une petite solution ?
- Online
5 years 1 day ago #22136
Replied by sl1200mk2 on topic go sequence
tu veux dire 1% en valeurs? ou 1% en temps?
- lucazoo
5 years 1 day ago #22137
by lucazoo
Replied by lucazoo on topic go sequence
C'est 1% de valeur et ça se met en pause
- Online
5 years 1 day ago #22138
le transfert ne finit pas?
c'est quelle version de DL?
- lucazoo
5 years 1 day ago #22139
by lucazoo
J'ai pas la version car je l'ai pas sous les yeux la mais je l'ai installé il y a 2-3 semaines depuis le site sur un Mac mini 2018 sur big sur
Le séquenciel fait 1% de valeur puis se met en pause je re appuis il monte à 2 % et se met en pause etc...
Si j'ouvre un autre projet pas de soucis mais ce projet là bloque
- Online
5 years 1 day ago #22140
t'as pas une boucle Midi dans le sho? où le gestionnaire IAC est coché en In ET en Out?
checke ça et dis moi
- lucazoo
5 years 1 day ago #22141
by lucazoo
Je fais ça demain matin et je te dis
- lucazoo
5 years 1 day ago #22142
by lucazoo
Salut
Du coup j'avais bien une boucle de bus iac qui foutait la zone
Merci encore
Merci encore
- Online
5 years 1 day ago #22145
cool.
Souvient-en car en général ces pb sont typiquement une boucle MIDI
Time to create page: 0.142 seconds
