télécommande OSC D::Light - DLPad version 5 / touchOSC mk1 et nouvelle version
5 years 2 months ago - 5 years 2 months ago #21887 by aroom
vous trouverez la dernière version (encore en développement) de la télécommande OSC dans l'onglet download>remote . elle a été mise à jour pour la version mk1 et la dernière version de touchOSC
- refonte graphique globale dans la résolution 390x692 qui devrait convenir à la majorité des smartphones
- PAD : ajout des fonctions HALF, INVERT et d'un encodeur pour changer le niveau des channels sélectionnés. Fonction FOCUS en work in progress à venir dans un prochain temps.
- SUB : ajout de la fonction KILL
- SEQ : redesign complet, ajout du JOYSTICK, FREEZE, BLACK et du texte correspondant à X1 et X2
- PATCH : changement de la terminologie DIMMER en OUTPUT
- ajout des onglets CUE et DEVICE
- CUE : cet onglet devrait vous permettre de changer l'état d'une CUE à la volée
- DEVICE : cet onglet vous permet d'utiliser les 8 encodeurs pour changer les valeurs disponibles dans le Dynamic Bottom selon l'ATTRIBUT sélectionné. Et d'UPDATER les palettes.
- les fonctions UNDO et REDO ont été ajoutées par-ci par-là.
- on a privilégié le retour d'info concernant les boutons sélectionnés en allumant des LEDS plutôt que le bouton en entier.
attention la télécommande et son intégration dans D::Light sont encore en cours de travail. il n'y a pas de retour d'info ni de message de confirmation pour toutes les fonctions. n'oubliez pas de faire régulièrement des copies de secours de vos fichers .sho lorsque vous travailler, surtout à distance de votre ordinateur.
la version mk1 n'a pas toutes les fonctions disponibles dans la dernière version de touchOSC car il n'est pas possible d'y envoyer des arguments OSC en string (redo, undo, etc), ni d'y inclure plusieurs messages par boutons.
lorsque vous utiliser la nouvelle version de touchOSC, vous devez glisser le menu sur la gauche avec votre doigt pour y faire apparaitre les fonctions nécessaire à charger la télécommande et paramétrer la connexion avec votre ordinateur. plus d'info sur hexler.net
vous pouvez utiliser ce thread pour faire remonter les bugs et autre.
Last edit: 5 years 2 months ago by aroom.
5 years 2 months ago #21890 by sl1200mk2
merci Aroom, beau boulot.
les fichiers sont disponibles ici:
getdlight.com/downloadfr/category/35-remote
5 years 2 months ago #21902 by Poypoy
Merci aroom!
Par contre, il n'est pas possible de télécharger la mk2:
"Error while downloading file (Mime Type not found)"
(Je suis sur Safari, je ne peux pas tester tout de suite sur un autre navigateur)
5 years 2 months ago #21903 by sl1200mk2
@poypoy,
ah! ça doit être ma faute...
Je vais autoriser ce type de fichier
5 years 2 months ago #21904 by sl1200mk2
ça doit être fixé now
5 years 2 months ago #21905 by Poypoy
4 years 11 months ago #22228 by got
Je voulais juste un info :
c'est quoi la différence entre touchOSC mk1 (5€) et touchOSC (10€) sur le store ?
Quel est la bonne version qu'il faut prendre pour Dlight ?
4 years 11 months ago #22233 by aroom
Hello
la première (mk1) est la version qui existe depuis belle lurette, la seconde la nouvelle version, avec beaucoup de nouveautés. déjà tu peux éditer les layouts directement dans l'application et au niveau de la programmation c'est beaucoup plus souple.
ou niveau de l'import des layouts aussi. ça vaut les 5 euros en plus.
4 years 11 months ago #22234 by sl1200mk2
et puis le boulot de @Aroom sur la nouvelle mouture de la téléco est remarquable !!
4 years 11 months ago #22237 by got
4 years 11 months ago #22250 by sl1200mk2
update de la version mk2
4 years 11 months ago - 4 years 11 months ago #22279 by aroom
update version mk1 5.13 et mk2 5.26
- ajout d'un onglet ENC avec des encodeurs plus gros
- retour visuel lors de l'activation du Wheel Fine
- correction d'un bug concernant la réponse de course des encodeurs des onglets DEV et ENC sur la mk2
note : l'implantation de certaines fonction est encore en cours dans DLight
retours appréciés
Last edit: 4 years 11 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: Zocat
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #22677 by Zocat
hello super DLpad !
Je n'ai pas encore tout testé dessus mais j'ai noté un petit bug sur la wheel de niveau de channel (onglet pad, wheel libre entre inv et focus). elle monte le niveau chez moi mais ne le descend pas.
A part ça : super taf !
A part ça je ne sais pas si je dois poser la question ici, mais il me semblait que les ports d'input/output devaient être différents dans la config de touch osc. Or je n'ai réussi à le faire marcher (sur tel android) qu'en mettant le même port 7000 en input ET en output sur touch osc. si j'en change un des deux cela ne marche plus. je ne comprends pas pourquoi. et du coup je n'ai pas de retour d'info Dlight -> touch osc
Last edit: 4 years 8 months ago by Zocat.
4 years 8 months ago #22722 by sl1200mk2
@zocat,
Elle est super la téléco de @aroom...
ça doit être corrigé pour la 4.3, tu me diras.
Les ports DOIVENT être différents.
ici avec touchOSC mk2:
port d'écoute: 7001
port d'envoi: 7000
sur DL:
port d'écoute: 7000
port d'envoi: 7001
4 years 8 months ago #22724 by Zocat
oui je sais. c'est bien pour ça que je ne me l'explique pas.
bon. tant que que ça marche pour ce dont j'ai besoin, j'abandonne de comprendre.
Time to create page: 0.202 seconds
