ASCII et Masterlink
5 years 4 months ago #21679 by joone
ASCII et Masterlink was created by joone
Bonjour ,
je suis sur MBP 11.3.1 , D:light 4.1.15 , Xquartz 2.8.1 avec une ODE MK2 Enttec .
Je précise que je suis novice sur D::light .
J'ai importé un fichier ASCII . Il s'avère que sur toutes les cues où il y a un masterlink , les circuits qui doivent avoir une valeur déterminée ( d'après la séquence en pdf ) sont tous à 0 , à part ceux affectés au Submaster , en l'occurence des chasers .
Je ne comprends pas pourquoi . J'ai essayé dans la fenêtre Display ( Setup. , Mlink , etc...) d''activer ou désactiver des options , rien n'y fait .
De plus , quand je réaffecte les bonnes valeurs aux circuits , que j'exporte en ASCII et que j'ouvre un projet à partir de ce nouveau fichier ASCII corrigé , ça fait pareil: les circuits sont revenus à 0 .
Y a-t'il une solution ?
Merci.
5 years 4 months ago #21680 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ASCII et Masterlink
peux-tu poster ton ascii stp pour voir et préciser à quel step tu constates l'erreur?
Aussi, peux-tu essayer avec la beta en ligne pour voir si le pb n'est pas déjà corrigé?
5 years 4 months ago #21683 by joone
Replied by joone on topic ASCII et Masterlink
Bonjour Nicolas ,
voici le fichier ASCII, + la conduite (Séquence)et un fichier passé au lecteur de conduite au cas où .
Les steps concernés sont ceux qui contiennent un masterlink:
steps 3 - 6 - 9 - 12 -19 -21- 24 - 25 -35 - 36- 44.
Je n'aurai pas le temps d'essayer sur la version beta d'ici la fin de semaine .
Merci .
5 years 4 months ago #21684 by sl1200mk2
en fait il faudrait un .zip de ton ascii stp...
l'asc passe pas sur le site.
5 years 4 months ago #21689 by joone
Hello ,
voilà le zip .
5 years 4 months ago #21691 by sl1200mk2
effectivement !!
merci de m'avoir alerté là dessus, c'est corrigé pour la release.
The following user(s) said Thank You: joone
5 years 4 months ago #21699 by joone
Ça veut dire que si j'update D:light en la 4.2 .04, je pourrai avoir l'intégralité des données ASCII ?
Je pense me séparer de la ODE mk2 : j'ai passé un aprèm d'enfer à essayer de la configurer , dans une salle de spectacle où le wifi passait mal . Résultat: pas moyen
Je suis preneur de conseils pour trouver un boitier simple d'utilisation et efficace . Il y a des endroits où on doit jouer qui n'auront pas internet . J'ai passé des jours à essayer de comprendre la mise en route de la mk2 et selon l'endroit où je le fais ça marche ou non .C'est trop aléatoire .
5 years 4 months ago #21700 by sl1200mk2
nope, faut que t'attendes la 4.2.05
en attendant ton .sho en pièce jointe...
qu'est ce qu'il se passe ?
si ta node est récente tu peux utiliser le NodeManagerUtility d'Enttec pour la configurer dans le protocole sACN (qui est plus facile que l'artNet dans la mesure où tu n'as pas à te soucier des adresses IP, juste définir dans D::Light la carte réseau (rj45 ou wifi ou localhost) que tu souhaites utiliser)
File Attachment:
File Name: Balaruc3.sho
File Size:10.11 KB
Time to create page: 0.148 seconds
