- Thank you received: 1
jump
- Elmer
5 years 6 months ago #21440
by Elmer
jump was created by Elmer
Bonjour... problème de manipulation : je suis sur un pas de séquence (par exemple le 3 qui correspond à la mémoire 3 pour faire simple). Le prochain pas (donc le 4) correspond à la mémoire 4 (toujours pour faire simple) mais je voudrais que le prochain GO envoie la mémoire 7 (qui serait le pas de séquence 7)... on appelle ça "jump to". Je ne trouve pas la manip dans DL. Si j'utilise la fonction "j", ça me fera sauter la prochaine fois mais pas immédiatement. Attention, je ne souhaite pas un "go to" mais un chargement sur le prochain pas "en préparation" (la ligne bleue donc)... quelqu'un sait ?... merci d'avance.
- Online
5 years 6 months ago #21448
Replied by sl1200mk2 on topic jump
DL jumpe sur les pas de séquence, pas sur les cues...
sur le pas de séquence qui contient la cue 3, inscrit 7 dans la colonne Jump, comme ça à l'issue du xfade, DL chargera le pas de séquence 7 dans le registre de préparation.
dis moi si c'est ok.
- Elmer
5 years 6 months ago #21450
by Elmer
Replied by Elmer on topic jump
Hello... ça j'ai bien vu mais c'est pas exactement ce que je veux. Cette manip suppose d'anticiper au moins une séquence. Et puis ça reste "inscrit" dans la conduite pour la prochaine fois (ce qui peut être très bien d'ailleurs). Moi, mon problème, c'est plutôt la "décision à l'arrache". Je ne veux pas envoyer la prochaine séquence prévue mais une autre qui se situe plus loin dans le séquenceur. Sur une console "traditionnelle" ça s'appelle "jump to B"...
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #21451
by aroom
Replied by aroom on topic jump
je sais pas si j'ai bien compris le cas de figure mais perso ce que je fais:
-je change de registre avec p
-je "load" le step où je veux jumper avec l dans X2 (numero du step + l)
-au prochain GO j'irai du coup à ce step là
voilà
edit: j'ai corrigé les shortcuts, pour loader un step c'est l (L minuscule)
voilà
Last edit: 5 years 6 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: Elmer
- Online
5 years 6 months ago #21452
alors, je fais pareil que @aroom, sauf que j'scris le numéro de la cue dont je veux charger le step qui la contient en préparation.
donc
-'p' pour changer le registre de travail actif
- xx.xx 'n' pour charger le pas de séquence qui contient la cue xx.xx en préparation.
donc
- Elmer
5 years 6 months ago #21453
by Elmer
Yes !!!... ça fonctionne. Et même, comme mes conduites s'expriment plus en mémoires qu'en pas de séquence, la syntaxe est plus simple encore : "p" pour changer de registre puis "numéro de mémoire" et "n"... et c'est OK pour le prochain GO.
Merci tout le monde !... et vive DL !
The following user(s) said Thank You: Carolite
- got
- Thank you received: 44
5 years 6 months ago #21455
by got
Replied by got on topic jump
salut
pour ma part je fait exactement pareil, sauf qu'à la fin de la manip je refait 'p' pour revenir sur la prépa active et éviter de faire des changements sur la prépa en chargement
