Servo moteur controlé par Dlight
- Lapin lapin
j'essaye aujourd'hui de contrôler des servomoteurs grâce à Dlight.(pour actionner une pendule pendant un spectacle de marionnettes)
Mon équipement:
Mackbookpro 11.2.1
Enttec USBPRO
Carte de conversion dmx vers servomoteurs 5V
En branchant tout ça et en envoyant une valeur via Dlight, le servomoteur fonctionne n'importe comment et réagit de manière totalement aléatoire.
Lorsque je remplace Dlight par une console lumière traditionnelle, tout fonctionne.
Pensez-vous que cela puisse venir d'un réglage de "protocole dmx"?
Auriez-vous une idée des réglages et des options à vérifier/essayer?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée.
Fred.
t'as une licence pour DL?
sinon c'est peut-être pour ça que ça fait nimp.
Aussi tu utilises bigSur sur ton ordi je te conseille de faire les mise à jour... ça va pas résoudre ton pb mais au moins le système d'exploitation reste sain.
- Lapin lapin
oui j'ai ma licence pour Dlight, et mon ordi sous Bigsur est à jour!
Là dessus, tout est bon.
Le mystère reste entier.
Merci pour ta réponse.
bigSur en est à 11.2.3...
que te dit DL en haut à droite quand tu le démarres?
- Lapin lapin
En haut à droite:
:light 4.2.00_RC5
:light is in DEMO modeJe sens que je vais pas être à la ramasse QUE sur les mises à jour mac là...?
- got
- Thank you received: 44
cherche pas plus loin DL est en mode demo.
ta licence n'est pas activé.
c'est çà ton pb
reste pas sur la 4200_rc5, utilises les releases !
d'ailleurs il me semble que sur le cycle beta/rc de la 4200 j'avais fait des tentatives de compressions de fichiers qui n'ont pas abouties... du coup c'est possible qu'il faille que je/on te convertisse ton .sho
- Lapin lapin
j'ai mis à jour mon mac déjà. ça c'est fait.
Ensuite, à quoi correspondent les "releases"? Désolé, je suis à la rue avec tous ces termes...
Quelle version est la plus adaptée à mon système? La dernière fois on m'avait dit de télécharger le version béta 4.2.00. Là je prends la béta 4.2.02?
Merci d'avance.
beta, c'est les versions de test où je développe les nouvelles fonctions
rc, c'est les release candidate c'est à dire que 'normalement' je ne mets plus de nouvelles fonctions dedans mais juste je corrige ce que j'ai mal écrit.
par exemple à ce jour la 4.2.02 est en beta, j'en suis assez content et des retours que j'ai elle fonctionne bien. Elle va donc dans un premier temps se transformer en rc et si tout se passe bien en release.
dans ton cas, soit tu veux essayer les nouveautés de la 40202 et tu télécharges la dernière beta, soit t'en veux une stable et tu prends la 4201.
- Lapin lapin
J'ai installé la 4.2.1 pour l'instant, mais je suis toujours en démo!
Je fais "licence" / "manage", ma clé est inscrite, je tape ACTIVATE, mais je suis toujours en démo mode!
Peux-tu m'aider une nouvelle fois?
Merci encore.
- Lapin lapin
ACTIVATE: D:LIGHT is in DEMO mode.
- Lapin lapin
J'ai réinstallé D:light sur le pc, désactivé ma clé puis réactivé sur mon mac. Et tout remarche à merveille!
Donc pensez à bien vérifier vos clés si vous êtes aussi à la ramasse que moi.
Bonne continuation et un grand merci à Nico.
