Nanok2 et midi
- PAPYVIRGULE
5 years 10 months ago #20825
by PAPYVIRGULE
Nanok2 et midi was created by PAPYVIRGULE
Bonjour, j’arrive à patcher les CC (portâtes rectilignes et rotatifs) mais pas les boutons. Or ils sont tous en NOTE. avec l’image on se rend compte que en appuyant sur le bouton REC il apparaît dans SPY mais comme un CC. La note n’apparaît pas, et en appuyant sur l’actualisation (flèches bleues) la note n’apparaît toujours pas. J’ai tâtonné en trouvant la note 57 correspondant au A2 de la touche REC, mais même en forçant le « midi part », après le patch il ne se passe rien... peut-être une manip pas faite sur l’éditeur KORG ? J’ai zappé un truc ? Merci ! Salutations d’Alsace
- got
- Thank you received: 44
5 years 10 months ago #20826
by got
Replied by got on topic Nanok2 et midi
salut
est ce que tu a chargé ta config sur ton nanoK ?
communication -> write scene set
car quand tu fais des modif sur le korg editor si tu les charge pas ensuite dessus il les intègre pas automatiquement.
- PAPYVIRGULE
5 years 10 months ago #20827
by PAPYVIRGULE
Replied by PAPYVIRGULE on topic Nanok2 et midi
Salut Got,
En faisant cette manip, ça donne ça : j’ai dû zapper de mettre un numéro de port mais où ?
Merci !
Merci !
- PAPYVIRGULE
5 years 10 months ago #20828
by PAPYVIRGULE
Ce serait ici ?
- PAPYVIRGULE
5 years 10 months ago #20829
by PAPYVIRGULE
- got
5 years 10 months ago #20830
by got
tu as essayer de décoché la case set mid port manually ?
De ce que je me rappel tu connecte ton korg à l'éditeur, il charge ce qu'il y a dessus, tu fais tes modif et tu fais "write scene data" et çà roule.
tu as regarder le wiki sinon ?
getdlight.com/wiki/index.php/Contr%C3%B4...#Korg_Kontrol_Editor
The following user(s) said Thank You: PAPYVIRGULE
5 years 10 months ago #20831
Replied by sl1200mk2 on topic Nanok2 et midi
@papy,
Essaye d'éteindre DL quand tu veux changer la configuration du nanoK.
- PAPYVIRGULE
5 years 10 months ago #20832
by PAPYVIRGULE
Ah ben du coup j’ai fait deux manip :
Changer de port usb, et charger la config sur le contrôleur avec DL off et ça marche ! Je vais pas forcément refaire les mêmes gestes pour avoir le fin mot, mais vos conseils avisés m’ont débloqué la situation. J’ai maintenant accès, dans le patch midi de DL, aux paramètres modifiés dans l’éditeur Korg, surtout les boutons qui sont maintenant en note.
Merci les collègues !
Time to create page: 0.142 seconds
