Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
- TheoSerez
Les raccourcis clavier fonctionnent uniquement quand la touche "Caps lock" est activée.
Exemple, si je veux ouvrir la fenêtre "Device Command" avec le raccourcis cmd+shit+D, je suis obligé d'activer au préalable la touche "caps lock" et ensuite faire mon raccourcis.
C'est le cas de tout les raccourcis avec la touche Shift.
C'est pas très pratique car si je laisse la touche "caps lock" activé, dès que j'appuie par exemple sur la sur la touche {R} il va automatiquement effectuer le raccourcis et enregistrer la cue.
Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver ça ? ça fonctionnait bien sur les anciennes version.
Merci de votre aide
(Je suis sur osx 10.10)
le Shift *doit* faire la majuscule....
est-ce que t'as configuré ton ordi pour que ce ne soit pas le cas?
avec XQuartz tu veux dire?ça fonctionnait bien sur les anciennes version.
- TheoSerez
- TheoSerez
- TheoSerez
- TheoSerez
- TheoSerez
Donc même avec la Beta 2, les deux problème que j'ai mentionné dans les topics (Glitch d'affichage de circuits sélectionnée et la majuscule pour les raccourcis) sont toujours présent.
- TheoSerez
Voilà, mais les bugs sont là même si j'ouvre un nouveau nouveau projet
- celio
- Thank you received: 72
celio
malheureusement je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose pour macOS10.10 si ce n'est limiter la Native à macOS 10.11 ou .12
@Theo,
merci de tes tests/retours en tout cas.
la 4.1.13_b7 est en ligne.
peux-tu me dire si c'est mieux chez toi?
- TheoSerez
