- Thank you received: 22
Nouveau Chaser / Numérotation
- Poypoy
7 years 7 months ago #18134
by Poypoy
Nouveau Chaser / Numérotation was created by Poypoy
Bonjour mes gens,
Est-il possible d'enregistrer un Chaser à un numéro que l'on choisit?
Suite à la suppression de Chasers, j'ai des trous dans ma liste, j'aimerais les utiliser, voire utiliser les numéros pour classer.
7 years 7 months ago #18135
Replied by sl1200mk2 on topic Nouveau Chaser / Numérotation
non mais c'est un truc que je pourrais rajouter...
7 years 7 months ago #18150
tu trouveras une proposition de renumérotation des objets dans la 4.0.30_b1 qui est en ligne.
comment ça marche:
-tu ouvres le listing des Chasers
-tu sélectionnes ceux que tu veux re-numéroter (ou le raccourci All pour tous les sélectionner)
-tu inscris le premier numéro de la nouvelle numérotation
-tu cliques sur le nouvel icone (ou tu utilises le raccourci 'reOrder' mais vu qu'il est nouveau faut que tu le renseignes au préalable)
dis moi ce que t'en penses.
comment ça marche:
- Poypoy
7 years 7 months ago #18156
by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Nouveau Chaser / Numérotation
Nickel!
Je vais pouvoir faire le ménage
L'icône m'a fait pensé qu'on pourrait le faire aussi pour les Devices, mais vu qu'on peut les trier par Channel et par Model, ce n'est pas forcément indispensable.
Merci!
Merci!
7 years 7 months ago #18158
ben c'est un peu ça mon questionnement... est)ce que l'icone est le bon?
dans le deviceListing il sert au Merge. si on veut changer la numérotation des devices on le fait directement dans la case channel.
mais pour les listing je pouvait pas faire pareil car on se sert de la case de la numérotation comme point de départ du Drag'n Drop... du coup c'était pas joli...
mais je trouve que l'icone est assez représentatif de la fonction, puis ya les bulles d'info, puis le raccourci clavier... donc je me dis que c'est bon quand même
7 years 7 months ago #18172
j'ai changé l'icone du reOrder pour la release et rajouté la fonction au DeviceListing
Time to create page: 0.270 seconds
