Création d'effets
7 years 8 months ago #17897 by Florent
Création d'effets was created by Florent
Salut à tous,
j'aurais aimé ouvrir une discussion (si ce n'est pas déjà fait), sur la création d'effets d'intensités et de mouvements.
Comme la fonction n'existe pas encore sur D::light, si d'autres ont des envies, qu'ils se manifestent!
Je trouverais utile et rapide d'avoir la possibilité de sélectionner des fonctions simples du type RDM, FEU, ONDULATION (que l'on peut trouver sur Cobalt, mais en mieux idéalement) avec une possibilité de réglage d'intensité de la fonction et de vitesse. Le tout pourrait être relié à des masters, eux même activés dans des mémoires.
Bref, sans aller chercher très loin, pouvoir éviter de refaire des chasers à chaque nouveau projet.
Et l'idéal, pour moi, serait d'importer un tableur excel avec le numéro de pas en première colonne, et une valeur en deuxième colonne, que l'on pourrait attribuer dans D::light soit à des numéros de circuits, soit à des intensités, soit à des attributs...
A suivre...
7 years 8 months ago #17898 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic Création d'effets
Salut Florent,
+1 !!!
Pour ma part, je me sers de courbes de CC MIDI générées par Live, ce qui marche plutôt bien mais demande beaucoup de programmation, d'affectation, et beaucoup de travail encore lorsqu'il faut adapter (passer d'un nombre ou d'un type de machine à un autre..)
Je suis tombé sur un plug-in MIDI ( dialogaudio.com/sequenceprocessor/ ) qui représente à peu près ce que je recherche mais ça reste lourd étant donné que ce n'est pas intégré à DLight.
Une évolution du Sample pourrait peut-être permettre ce genre de chose? (édition sur timeline, asservissement à un BPM précis, courbes pré-programmées...)
7 years 8 months ago #17903 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Création d'effets
Hi guys,
la conception d'un générateur d'effets dans DL est effectivement au programme mais c'est pas encore bien clair sur la manière de le réaliser...
En deux mots, je pense que ce sera un module à part entière comme les chasers ou les samples et que les FX seront chargés dans les subs (pour garder la cohérence de tous les modules...).
les subs contenants les FX pourront être MLinkés pour un déclenchement via le séquentiel.
à suivre donc....
2 years 10 months ago #26151 by AlbanLeg
Replied by AlbanLeg on topic Création d'effets
Y a t'il une bibliothèque d'effets de créé ?
Ou un endroit ou l'on peut partager les créations d'effets de chacun?
Merci d'avance
AlbanLeg
6 months 3 weeks ago #30076 by natator
Replied by natator on topic Création d'effets
bonjour
je fais remonter ce message, peut on faire des FX de mouvements sur d:light?
6 months 3 weeks ago #30077 by sl1200mk2
@natator,
oui :) sur le Discord tu trouveras la version beta sur laquelle je suis en train de travailler qui propose un "Phaser", un module qui te permets de créer des effets de mouvements, de couleurs, d'intensité, de zoom, etc...
6 months 3 weeks ago #30080 by natator
ok let’s go, merci
Time to create page: 0.130 seconds
