Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
- aikom
7 years 9 months ago #17838
by aikom
Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps was created by aikom
Je n’utilise DLight que ponctuellement et n’ai encore jamais trouvé le temps de m’y pencher efficacement... existe-t-il un moyen de modifier l’intensité d’un channel dans plusieurs cue en même temps ? Petit exemple pour clarifier ma demande : il y a un orchestre dans le spectacle sur lequel je travaille et les lutrins sont dans presque toutes les mémoires (a 40%). Les musiciens arrivent demain et je sens que je vais devoir monter les lutrins dans toutes les cue où ils sont présent. Y a t’il un moyens de faire cela plus rapidement quand modifiant chaque cue individuellement ?
Merci pour votre aide !
Cordialement
Pia
Cordialement
Pia
7 years 9 months ago #17841
Replied by sl1200mk2 on topic Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
tu sélectionnes ton (tes) circuit.
puis menu Display/Track
tu cliques sur la colonne du circuit et soit tu utilises les boutons +/-% ou tu inscrit ton niveau puis =
The following user(s) said Thank You: aikom
- aikom
7 years 9 months ago #17842
by aikom
Replied by aikom on topic Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
Ah génial ! Je savais que c’était bien foutu et que c’était juste moi qui n’avais pas eu le temps de trouver ! Merci pour ta réponse si rapide !
Bonne journée
Pia
Bonne journée
Pia
- lagafflo
1 year 11 months ago #27455
by lagafflo
Replied by lagafflo on topic Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
Salut, moi je peux voir que les 3 premiers circuits et je peux pas aller plus a droite pour voir les autres. Par ailleurs, quand je veux ouvrir un show récent, j'ai pas les derniers il sont trop bas dans l'écran. Une solution?
1 year 11 months ago #27456
@lagafflo,
peux-tu préciser quelle version de DL tu utilises et poster une image pour bien que je comprenne ton pb?
- cousinben
1 year 11 months ago #27496
by cousinben
- voilà voilà !
Replied by cousinben on topic Modifier l’intensité d’un Channel dans plusieurs cue en même temps
hello Nico,
il y a-t-il la même fonction avec les palettes des devices par cues dans la séquence...et leurs tracking induit ?
- voilà voilà !
1 year 11 months ago #27497
@cousinben,
dans la fenêtre TRACK tu peux voir sur quels steps sont appelées les palettes pour les ch sélectionnés, mais tu ne peux pas voir les niveaux (Il faudrait que le track affiche tous les paramètres des ch pour ça).
Time to create page: 0.158 seconds
