- Thank you received: 1
Problème de valeur de Dimmer
- jugalrico
je rencontre un gros problème dans DLight :
notre création luimère s'est faite sur un Congo JR, nous avons fait export ASCII pour la récupérer sur DLight, jusqu'ici tout va bien mais lors de l'exploitation voici ce qui nous arrive :
- quand je fais défiler mes STEPS/CUE avec la flèche les valeurs de dimmer sont exactes (identiques au Congo)
- quand je déclenche par un GO j'ai des valeurs souvent aléatoires
J'ai mis le fichier en pièce jointe.
Nous jouons demain ay théâtre du gymnase à Marseille, j'ai toujours la Congo sous la main mais je pars en tournée dimanche.
Je bosse sur OS X 10.11, DL 4.0.24 et une ENTTEC DMXUSB PRO, aucun autre soft ne tourne sur la machine ne même temps.
Merci pour vos conseils !
Eric
c'est pas ta licence qui est désactivée?
auquel cas Licence/Licence Management puis DeActivate puis Activate.
dis moi si c'est mieux.
- jugalrico
ma licence a été activée le 8 mars 2018.
- jugalrico
:Light is activated on this computer Please Log in to join the conversation.
- jugalrico
- jugalrico
sl1200mk2\*[@]*\gmail dot com
enlève tous les trucs bizarre autour du @
- jugalrico
Un grand merci à Nicolas qui a pris le temps de décortiquer le problème et d'essayer moult manip pour tomber enfin sur le nœud du problème: une boucle midi. J'avais coché en IN et OUT le port IAC (gestionnaire IAC Port 1), c'est moche.
Merci encore
Eric
